Det lutar åt en Panasonicpump nu ialf, men går Panasonics modeller att installera själv. Vissa modeller enklare än andra ?. Tacksam för tips.
när man köper pumpen så är det aldrig några problem när man frågar om garantierna gäller vid eget montage
Citat från: tolins skrivet 08 september 2008, 07:41:52när man köper pumpen så är det aldrig några problem när man frågar om garantierna gäller vid eget montage Hej Tolins! Ja du har ju helt rätt i detta. Problemet dyker ju inte upp förrän det händer något och man försöker att börja utnyttja garantierna ju. Mvh Raffen.
Citat från: Raffen skrivet 08 september 2008, 16:15:19Citat från: tolins skrivet 08 september 2008, 07:41:52när man köper pumpen så är det aldrig några problem när man frågar om garantierna gäller vid eget montage Hej Tolins! Ja du har ju helt rätt i detta. Problemet dyker ju inte upp förrän det händer något och man försöker att börja utnyttja garantierna ju. Mvh Raffen.Ja det kan man ju tänka sig att det blir , alltså problem när det blir problem !
Hej !Och så är det det här med garantierna då . Verkar vara lite olika på vem man frågar...Frågade en stor leverantör av luftvärmepumpar och de svarade att garantin gäller nog fast man installerat själv och vacumsugit . Tänkte sen för mig själv att hur kan nån veta sen ifall pumpen pajjar om man vacumsugit rätt eller om det beror på nåt annat .... blev själv nog tveksam till det där svaret
Citat från: rollster skrivet 07 september 2008, 07:29:13Hej !Och så är det det här med garantierna då . Verkar vara lite olika på vem man frågar...Frågade en stor leverantör av luftvärmepumpar och de svarade att garantin gäller nog fast man installerat själv och vacumsugit . Tänkte sen för mig själv att hur kan nån veta sen ifall pumpen pajjar om man vacumsugit rätt eller om det beror på nåt annat .... blev själv nog tveksam till det där svaret Jag tror man ska vara försiktig, eller åtminstone uppmärksam för jag tror det finns ett "kryphål" som man bör tänka på.Säg att det i papprena står att pumpen måste monteras av ackrediterad kylmontör för att garantierna ska gälla men när man frågar så får man muntligt svar att "det är inga problem att montera själv, alla garantier gäller". Glad i hågen går man hem och monterar. Om något sen går sönder efter ett antal månader och man ringer firman man köpt av kan jag tänka mig två olika svar: 1. - "Visst inga problem, vi fixar det.", eller2. - "Har du monterat själv, ja då gäller inte garantierna, det står ju klart och tydligt i papprena. Att garantierna gäller vid egenmontage har vi aldrig sagt, vad har du fått det ifrån?"Man kan alltid hoppas på svar 1, men i värsta fall kan man få svar 2 och då står ord mot papper och man lär inte ha en chans. Så ska man montera själv så bör man få skriftligt på att garantierna gäller! /kilo
VATTENRENING
