Författare Ämne: Rummstermostat  (läst 1680 gånger)
Utloggad plutten-49
  • Antal inlägg: 3
Rummstermostat
« skrivet: 05 september 2008, 15:11:39 »
Någon som kan hjälpa mig!
Jag har monterat ett rummstermostat ,men det händer inget när jag vrider på mer värme,pumpen startar inte.
Har provat att justera värmestopp men det hjälper inte. Sc:,h
Har en Atria10 optimum.
« Senast ändrad: 06 september 2008, 16:10:57 av plutten-49 »
Utloggad Mattias F
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 30
  • Själv är bäste dräng
SV: Rummstermostat
« Svar #1 skrivet: 05 september 2008, 15:50:57 »
Jag är ingen expert, men kan väl göra ett försök, så får vi vänta på att experterna svarar sen...
Till att börja med måste din värmekurva vara rätt eller något så när rätt justerad utifrån ditt värmebehov. Detta gör du enklast genom att justera dig fram utan innegivaren ikopplad eller genom att ha den inställd på låg faktor och ofta övervaka skillnaden mellan bör och verklig innetemp.
Om vi förutsätter att du har en hyffsat bra kurva men tillfälligt vill höja temp eller att det blir kallt pga att det tex blåser ute, så funkar det (nog) såhär:
Skillnaden mellan verklig innetemp och önskad temp på innegivaren multipliceras med den faktor som innegivaren är inställd på. detta värde adderas till värmekurvans börvärde på framledningstempen. Om vi antar att din givare är inställd på 3 och du har 19 gr inne fast du vill ha 21, så adderas 3x2=6 ºC till kurvans börvärde på framledningen.
Om nu detta sammantaget ger att ditt "nya" börvärde på framledningstemp är högre än verklig framledningstemp, så kommer gradminuterna räknas ner (diff*minuter) till dess att detta når ditt inställda värde på A1 (t.ex -60) .... det tar alltså en stund
Alltså:
1. Du måste ha en ganska bra kurva inställd (utan hänsyn till innegivaren)
2. Om du har det, öka faktorn på innegivaren till t.ex 3 eller 4
3. Låt datorn räkna ner integralen i lugn och ro.
Naturligtvis kan det finnas andra faktorer som kan vara galet, men detta är min första gissning.
mvh/
Mattias
Thermia Diplomat TWS 6, 450 m ytjordkollektor, Älvsbyhus 1971, 97+45 m2, vattenburen golvvärme i hela huset.
Norrbotten med årsmedel på 1,7  och DUT -30
Egen installation, i drift sedan 2008-08-28.
Tidigare förbrukning ca 24 MWh/år inkl. hushållsel.
Förbrukning år 1 (2008/09):
11,5 MWh inkl. hushållsel. Kompressor 2800/(540)h.
Förbrukning år 2 (2009/10):
13,3 MWh inkl. hushållsel. Kompressor 3300/(710)h.
Förbrukning år 3 (2010/11):
13,8 MWh inkl. hushållsel. Kompressor 3455/(680)h.
Utloggad plutten-49
  • Antal inlägg: 3
SV: Rummstermostat
« Svar #2 skrivet: 05 september 2008, 17:58:07 »
Jag har ökat faktorn till 4 den stog på 0,hoppas att det blir bra.
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 390
SV: Rummstermostat
« Svar #3 skrivet: 06 september 2008, 19:47:27 »
vid rumfaktor på 0 har rumsgivaren ingen som helst påverkan..så då kan du trycka hur mycket du vill :-*
Vattenglaset är halvfullt
Utloggad plutten-49
  • Antal inlägg: 3
SV: Rummstermostat
« Svar #4 skrivet: 08 september 2008, 19:26:34 »
Nu funkar det som det ska,tack ska ni ha. :) *vinkar*
