Författare Ämne: Nytt forum  (läst 1702 gånger)
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 277
Nytt forum
« skrivet: 06 februari 2005, 10:55:00 »
Vad bra att det blivit ett eget forum för oss med denna typen av pump ;D
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Nytt forum
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2005, 11:04:19 »
Jag tycker som du.
Rickard kan också flytta de trådar som har med Luft/vatten pumpar i tidigare avd till denna.
ÄNNU BÄTTRE ÄR OM VAR OCH EN SOM SKAPAT EN TRÅD KAN FLYTTA DEN VART HAN VILL HA DEN: :,v(
Ex  Jag vill ha mina trådar ang Luft/Vatten VP under denna avd.
Jag som ägare av en tråd skall kunna göra det.
Den bör även delas upp enl tidigare  CTC  NIBE  IVT Termia Övriga.
Om sen de specefika trådar för resp märke flyttas till dessa under folder är det bra..
Det är mina önskemål.
Tdigare har mitt önskemål varit att under Allmänt ha underrubrik som heter MYNDIGHETS KRAV och Bestämmelser
« Senast ändrad: 06 februari 2005, 11:10:08 av Janne Energi »
Utloggad Sanyo
  • Antal inlägg: 8
SV: Nytt forum
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2005, 11:18:41 »
Jaaa !!!
Tack moderatorer.
Det jag sade ju är bättre att dela så att man hittar lättare, slipper sitter och letar 21 sidor på ena forum =  ticka gå och gå.
(hallå moderatorer varför gör ni inte ...) ..... egna luft/vattenvärmepump avdel i seperat med berg/mark/sjö-värmepump . Det är för rörig .
Om nej varför då luft/luft har egen!
Jag tror de håller på sortera/flytta dit och hit, det tar lite tid.
« Senast ändrad: 06 februari 2005, 11:24:22 av Sanyo »
