Författare Ämne: Min vp visslar under gång  (läst 2301 gånger)
Utloggad persanders
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 04 september 2008, 16:58:25 »
Hej Har största vp från ctc 111 och den småvisslar lite hemtrevlig vid gång. Går för övrigt som tåget ca 17000 kwh totalt för min nybyggda villa med all el år ett vp inkopplad först i januari så mellan september 07 till jan 08 gick allt på enbart elpatron. Uppvämd Yta 270 m och jag är mycket nöjd men om visslandet stod det inget i reklamen. Nån annan som har liknade ljud eller skall man klaga hos leverantören. ( köpte allt själv och installerade själv ett år sen )
« Senast ändrad: 04 september 2008, 17:01:24 av persanders »
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
SV: Min vp visslar under gång
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2008, 22:07:18 »
Jag har haft en 107:a i drygt 1,5år den visslar också, låter som en liten fågel unge sitter inuti ungefär.
 ;D ;D
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
  • Antal inlägg: 20539
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2008, 10:06:47 »
Kan det vara lite luft kvar i cirkpumpen?
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2008, 19:35:05 »
Nej nej, det är i utomhusdelen som det visslar, och bara när VP går. Jag tippar att det är expansionsventilen som låter, har alltid varit så från första start.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1538
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2008, 19:39:23 »
Går det att lufta en cirkpump?
Jag har "kvitter-ljud" när cirkpumpen på kalla sidan drar igång.
Nibe 1230
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1434
« Svar #5 skrivet: 14 oktober 2008, 19:45:55 »
vanliga cirkpumpar luftar man med den stora skruven på framsidan med en enkrona eller stor skruvmejsel. har en grundfos och en wilo det funkar på de modellerna jag har
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
« Svar #6 skrivet: 14 oktober 2008, 19:50:30 »
En bild säger mer än tusen ord.
Utloggad nic2
« Svar #7 skrivet: 14 oktober 2008, 20:06:34 »
Där ser man.
Tack för info!  Thumbsup
Ska testa att lufta, och hoppas kvittret är ett minne blott.
Utloggad 63
  • Antal inlägg: 33
« Svar #8 skrivet: 19 oktober 2008, 18:40:04 »
Det är ett  1/4 rör i kylkretsen som blivit för långt instucket i ett t-kors och nu fungerar som "visselpipa", fixade en likadan för någon vecka sen, kontakta CTC så får du/ni instruktioner, ni kommer att behöva en kyltekniker med gassvets + lite rördetaljer (ni får art.nr kylma från CTC), samt ny 407C mvh
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #9 skrivet: 22 oktober 2008, 21:37:37 »
Jasså, hade det någon betydelse på funktion eller är det bara för att slippa visslet?
Utloggad Uddo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 95
« Svar #10 skrivet: 10 november 2008, 15:29:05 »
Min 107 visslar också men har kommit successivt och mest under varma delen.
CTC visste inget om sådant när jag kontaktade dem i våras.
1 plan med källare (95+95m²) 1959
1997: Olja. - 4 m³.
2004: Olja intrimmat. - 3 m³.
2005: Olja + Beg. LVP. - 2m³ + 6000 kWh
2007: 0,91m3 Olja + 14746 kWh.
2008: CTC Ecoel 1550 + EcoAir 107. - 16098 kWh (VP prod 21313 kWh)
2009: 21581 kWh (VP prod 21560 kWh)
