Författare Ämne: CTC Kondensvattenskål  (läst 1714 gånger)
Utloggad Shapern
« skrivet: 02 september 2008, 23:10:33 »
Hejsan,
Jag har en CTC EcoAir 107. Till denna tänkte jag nu ansluta en CTC Kondensvattenskål. Jag skulle vilja höra om någon har några åsikter/kommentarer om denna produkt och hur väl den fungerar tillsammans med värmepumpen?
Jag tänker ansluta denna skålens utlopp till en slang som kopplas på dagvattenledningen och iväg ...
På så vis hoppas jag slippa gjuta betongplatta och mixtra med att behöva flytta pumpen osv, osv
Dock vill jag vara någorlunda övertygad om att det fungerar innan jag gör ett köp.
Kommentarer tack  studs !
// Shaper
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2714
SV: CTC Kondensvattenskål
« Svar #1 skrivet: 03 september 2008, 11:45:41 »
Ja...
den funkar för mig, fast ordentligt prövat är det inte. Vintern var varm.
Men jag har grävt ner en 50mm isolerad (20mm) avloppsledning med en markvärmekabel i, ansluten till stuprör/dagavlopp. Både kondenslådans värmekabel och markvärmekabeln har jag satt  strömbrytare på, som jag kopplar på, när det varit kallare än -5 ºC några dagar. (Kopplade på en gång förra vintern)
Man kan tycka att det var mycket jobb, men alternativet kändes jobbigare. CTC rekommenderar att man alternativt gräver ut 1m3! under pumpen och fyller med singel.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
