Besök oss idag
Författare Ämne: Display spegelvänd  (läst 1749 gÃ¥nger)
Utloggad BosseG
  • Antal inlägg: 6
Display spegelvänd
« skrivet: 02 september 2008, 12:40:04 »
I morse när jag tittade till på värmepumpen (Nibe 1130) så var bilden/texten på displayen spegelvänd!
Jag stängde av och startade om pumpen och sedan blev det ok igen. Skumt!
/BosseG
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Display spegelvänd
« Svar #1 skrivet: 02 september 2008, 19:31:00 »
Aldrig hört om dess like...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Utloggad Keld
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: BorÃ¥s
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #2 skrivet: 02 september 2008, 21:23:28 »
Jag har rÃ¥kat ut för en mobil som vid nÃ¥got tillfälle spegelvände displayen,  det var en Siemens c35 tror jag den hette. Den hade  mycket konstigheter för sig, om den blev lite fuktig. Men spegelvändningen var ändÃ¥ rekordet.
160m hÃ¥l artesiskt 2m till berg.  Nibe 1230-8. 300 liter volymtank med mittuttag.
Utloggad Dacke
  • Antal inlägg: 33
« Svar #3 skrivet: 20 december 2008, 17:26:03 »
Jaha "BosseG".
Du är inte ensam. Hände mig idag oxå. Display spegelvänd. OK efter omstart.
Det bättrar inte på kvalitetskänslan
Nibe 1130-6 + VPA 300/200 + Borrdjup 140
4800 start//3200h komp.tid//13h TS
50/50% golvvärme/radiatorer 160kvm
Kör kurva 6-0
COOLIX Luft/Luft i garaget
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2436
  • Karma +5/-0
« Svar #4 skrivet: 22 december 2008, 09:44:13 »
Jag har varit med om i helt andra produkter att grafiska LCD-displayer med controller av märke Epson kan bli spegelvända (eller uppochnedvända) om de har utsatts för en störning av något slag (elektrostatisk urladdning, störning på kommunikationen till controllern etc). Tydligen finns det ett register i displaycontrollern där man kan sätta bitar för att ange om pixlarna ska räknas från vänster till höger eller tvärt om, och spegelvändningen uppstår om det råkar hamna fel data i det registret.
Problemet uppstår om apparatens programvara bara skriver till det där registret för att initiera displayen en enda gång vid tillslag och sedan varken skriver om regelbundet eller läser tillbaka för att kolla att datat fortfarande är korrekt. Den bästa lösningen på problemet (programvarumässigt) är att skriva om alla initieringsregister varje gång det ändå skickas data till displayen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Besök oss idag
