Författare Ämne: Hur installera UKV 100 som knäpptank för Nibe 1235-10 bäst?  (läst 2577 gånger)
Utloggad Kustman
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 02 september 2008, 11:17:30 »
Kan någon enkelt beskriva hur UKV 100 installeras bäst som knäpptank mot Nibe 1235-10. Gärna med bild. Seriekoppling eller som bypass (med skild cirk.pump)? Varm/Kall koppling mot topp eller botten på UKV:n?
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
SV: Hur installera UKV 100 som knäpptank för Nibe 1235-10 bäst?
« Svar #1 skrivet: 02 september 2008, 12:02:01 »
Får se om det går att beskriva utan bild: framledning från VP till toppen på UKV och vidare ut till radiatorkretsen från botten på UKV, dvs i serie med radiatorslingan.
Utloggad Kustman
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 02 september 2008, 12:11:23 »
Tack för svaret. Går det enkelt att beskriva (eller bild) bypass installation kall/varm samt topp/botten också ?
« Svar #3 skrivet: 02 september 2008, 12:46:49 »
Inkopplingsalternativen finns här: http://www.nibeonline.com/pdf/639282-3.pdf
