Författare Ämne: Installera timer för att inte störa grannen?  (läst 7491 gånger)
Utloggad Drille
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 02 september 2008, 09:58:48 »
Min granne klagar på ljudnivån från min Ecoair 109 (som ligger lite högt - >40db - ljudmässigt nattetid). Kan man installera en timer som reglerar driften nattetid?) Någon som har haft motsvarande utmaning? Förslag på/alternativ till att minska ljudnivån ???
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1434
SV: Installera timer för att inte störa grannen?
« Svar #1 skrivet: 02 september 2008, 10:27:41 »
är inte 109 ruskigt tyst eller har du gammal VP?
jag hade hällre flyttat den än förlora gångtiden på natten. Det är oftast som kallast nattetid på vintern du kommer få massa elpatronsdrift.
de pengar det kostar att flytta den sparar du in ganska fort
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
Utloggad Drille
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 02 september 2008, 12:44:59 »
Ok, tack för snabb input. Hur långt från Ecoelen kan man sätta VPn utan att den protesterar eller tappar effekt då?
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #3 skrivet: 02 september 2008, 15:03:31 »
Stoppa absolut inte med timer, en vp sparar inget om den inte går.
Du kan flytta den mycket långt bort och om rören går inomhus så gör inte tempförlust så mycket. Rörlängd tvärs igenom huset gör inget.
///AndersA
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 2597
    • Marieberg Bo & Bygg
« Svar #4 skrivet: 02 september 2008, 19:31:13 »
Kan du inte försöka ljudisolera mot grannen? Nå´t snyggt isolerat plank eller liknande.....bara en tanke.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 33 år jag har ägt det.
Rullande årsförbrukning: 18500 kwh
Utloggad Drille
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 03 september 2008, 14:59:17 »
...hade gärna satt upp ett snygt, effektivt plank, men det vill grannen inte. (Behöver vara så högt att bygglov/grannes medgivande fordras...)
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #6 skrivet: 03 september 2008, 15:56:17 »
Ibland önskar man att man kände en mafioso... eller hur?  ;)
/Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Inloggad rocas
« Svar #7 skrivet: 03 september 2008, 17:03:53 »
Din utedel är väl inte speciellt hög.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #8 skrivet: 03 september 2008, 18:06:16 »
Känslig granne du har.
När man tala om störande ljud kan man ha i åtanke att
15–30 dB – Tyst inspelningsstudio, ingen aktivitet
50–60 dB – Restaurangsorl, bakgrundsmusik
50–70 dB – Konversation, lyssnarens öra
och du hade runt 40dB (antar att det är mätt ca 1meter från pumpen)
så man kan undra vad för nivå det är innanför grannens fönster?
Staketet som diskuteras behöver inte vara flera meter högt utan snarare som ett normalstaket som står 50-100cm från pumpen
Borde styra undan fläktljudet ganska effektivt.
Om du nyligen installerat pumpen skall du nog vänta med åtgärder eftersom din granne troligen ligger och letar efter ljud
Om ett halvår har han vant sig och tänker inte mer på det utan installerar själv en pump.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #9 skrivet: 24 september 2008, 21:31:52 »
Det som låter är väl främst fläkten, den går på lägre (=tystare) fart när det är över 10° ute. Om du manipulerar utegivaren kan denna punkt ändras, så det blir färre timmar per år vid högfart, fast du skall nog inte ändra för mycket, då funkar det sämre. Fast det bästa är väl att täppa till grannen käft... Han kan ju behöva litet tolerans från dig i framtiden, så han borde samarbeta.
Utloggad nima1
  • Antal inlägg: 4
« Svar #10 skrivet: 26 september 2008, 18:18:50 »
Vp räknas som industribuller.Detta innebär att ljudnivån får vara max 40dbA vid tomtgräns mellan 2200-0600, oavsett om du tex 100m till närmsta hus. Jag blev anmäld till Miljökontoret av min granne, som anmodade mig att åtgärda bullernivån som uppmättes till 44dbA. Om ej skulle jag åtalas enl miljöbalken. Lånade ett ljudmätinstr och försökte med olika bullerplanklösningar men det är omöjligt att reducera 4dbA. Lösningen blev att vrida Vp 90 grader, dvs kortsida mot husväggen. Mao det blåser inte direkt mot hans tomt utan paralellt. Från min tomtgräns är det ca 6-8m till hans hus, dvs vid hans hus bör ljudnivån vara ca 37 -38dbA. Behöver knappt säga det men jag är otroligt förb på honom
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 26223
« Svar #11 skrivet: 26 september 2008, 19:04:15 »
Jag kan förstå din ilska, men vill samtidigt tacka för tipset, en inte allt för stor insats som tydligen (och rätt logiskt) dämpar bullret rakt ut åt sidan betydligt.  Thumbsup
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #12 skrivet: 26 september 2008, 19:43:09 »
Jag tycker nog inte du ska vara förbannad på honom, åtminstone inte pga detta. Nu vet inte jag hur mycket 44dbA låter men det kanske inte är så roligt att ständigt behöva lyssna på grannes VP-fläkt när man ska sova.
Det är ganska mycket som låter i villaområdena nuförtiden, det är pooler, studsmattor, trafikbuller, gräsklippare, fester, högtryckstvättar, mopeder, motorcyklar, vinkelslipar, sågar, slipmaskiner, flygplan, och gud vet vad. Nu adderar vi luftvärmepumpar på den bullermattan också och de blir allt vanligare.
När någon klagar på buller i villaområden så brukar motkommentarerna vara att "bor man i villaområde så får man räkna med ljud, vill man ha det lugnt och tyst så får man flytta ut på landet", och det håller jag delvis med om.  Men därför är det också bra att det finns gränsvärden som man måste rätta sig efter för då är det inte något snack. Är ljudet under gränsvärdet ska grannen hålla k*ten och köpa öronproppar, är ljudet över så är det bara att åtgärda. Rättframt och enkelt och så undviks diskussion om ljudet verkligen är störande eller inte.
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad värm_oss
  • Antal inlägg: 36
« Svar #13 skrivet: 28 september 2008, 12:08:34 »
Hej! Nima1 - du skriver att vridning 90 gr  av din pump " vid hans hus bör ljudnivån vara ca 37 -38dbA". Mätte Du resultatet? Blev grannen nöjd?
150 kvm friliggande i västsverige. ca 30000 kWh allt som allt. Autoterm elpanna inst .1980 som nu sviktar (kretskort). Reserv vvber. Nibe 100. FTX Rexovent inst. sent 80-tal. Vattenburen golvvärme (65 kvm) med 3 olika Push 12. Resten konventionella radiatorer och 3 olika elvärmegolv. Planerar: FLVP eller luft/vatten VP.
Utloggad Tofft
« Svar #14 skrivet: 28 september 2008, 20:39:53 »
Hej Drille.
Har precis varit i kontakt med Energiladan i Hörby, och enligt säljaren där gäller följande: max 42 dB vid tomtgränsen. Har inte kollat upp detta själv, men stämmer detta så ligger du under detta värde.
Tofft
