Författare Ämne: Euronom priser  (läst 11179 gånger)
Utloggad Lunboy
  • Antal inlägg: 35
Euronom priser
« skrivet: 01 september 2008, 21:18:07 »
Är det någon som har riktpriser på Euronoms produkter?
Jag tänker främst på:
Exoair 10,5 och 16 kW.
och
Exotank VPS (är det euronom som tillverkar den?)
Ha det gott.
Stenhus -47 utanför Borås
268 m2, dålig isolering
Eryl panna -80 Pellx p21
9,5 ton /år, Pellets
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 888
SV: Euronom priser
« Svar #1 skrivet: 02 september 2008, 07:54:01 »
Kolla här                 http://www.maniarmatur.se
/sw
1986 - 1994 Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation. Radiatorsystemet kopplades baklänges.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar" TW-pumpen till BV-pump.
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
Utloggad Lunboy
  • Antal inlägg: 35
SV: Euronom priser
« Svar #2 skrivet: 03 september 2008, 20:55:25 »
Är det Euronom som tillverkar tanken eller är det nån annan?
Utloggad Lunboy
  • Antal inlägg: 35
SV: Euronom priser
« Svar #3 skrivet: 22 september 2008, 15:11:27 »
ÖÖHH,,,
Va billiga Euronom´s grejor var,  huvuddunk
finns det någon annan leverantör som har en ack tank som fungerar som deras flexifueltank alltså VPS med solslinga, pumpingång och även ingång annan värmekälla?
Utloggad PeterS
  • Stad/land: Ljubljana, Slovenien
  • Antal inlägg: 44
    • knut
SV: Euronom priser
« Svar #4 skrivet: 28 september 2008, 10:50:59 »
Det ar Boro's tank!
Greenline plus, funkar perfect!
Utloggad Mr Anderson
  • Antal inlägg: 123
SV: Euronom priser
« Svar #5 skrivet: 28 september 2008, 19:44:38 »
Hej !!
Jag installerade en Euronom tank vps 500 i juli.. kostnad för tank 19500+moms och frakt..
kopplat till solfångare och snart öven en l/v pump när jag får bestämt mig vilken jag skall köpa..
Visst, håller med att det inte är den billigaste men den är bra uppbyggd med olika slingor på olika nivåer som jag ville ha...
« Senast ändrad: 28 september 2008, 21:36:14 av Mr Anderson »
Hus 1, 140 kvm, byggt -70, golvvärme i bottenplattan, radiatorer på 2 våning, satt in en Euronom VPS 500 liters acc-tank med 60 vacuumrör från sfinx
Dec 2008. Tilläggsisolerat vinden + snevind dec 2008 så totalt 27-30 cm isolering.
2009 Bytt till nya treglas fönster U-värde 1,2 .
Alla ytterdörrar nya, gavelspetsar renoverade och tilläggsisolerade med 70 mm.
2009 årsförbrukning 10600kwh.
2010 Feb Installation av vattenmantlad kamin (Caron Aqua, 7 kw till vatten och 3 kw till luft.).
2010 totalförbrukning ca 9000 kwh
2011 Installerat en Ecozon 7 kw luft/vattenpump i Juni.
2011 Totalförbrukning 6950 kwh
Hus nr 2.
Enplanshus på 210 m2, IVT bergvärme 9kw med bypass, 150 m borrat.
10 år gamla dörrar och 3-glasfönster.
Avfuktare (Corroventa) i krypgrunden. Framtida tilläggsisolering av vind.
Beräknad elförbrukning 18000 kwh.
2012 08 Installation av Contura 750A
2013 Elförbrukning 15000 kwh.
2014 08 Installerat ftx Heru 130 ec2
2014 Total elförbrukning 12600 kwh.
Utloggad Lunboy
  • Antal inlägg: 35
SV: Euronom priser
« Svar #6 skrivet: 02 oktober 2008, 21:21:59 »
Tackar för alla svar,
Du cocacola, vem är hans ljung?
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1004
  • Inga frågor är fördummande!
SV: Euronom priser
« Svar #7 skrivet: 03 oktober 2008, 10:29:04 »
Du får ursäkta mig Cocacola att jag svarar på frågan ställd till dig. Den här länken ger en kortfattad bild av Hans Ljung och hans verk.
http://www.idesta.se/heatpumps/pages/9/historia/
Det är förresten Idesta som tillverkar Euronoms värmepumpar och KCC Arctic.
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Stödvärmer med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 .
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2233
SV: Euronom priser
« Svar #8 skrivet: 04 oktober 2008, 08:15:20 »
Det är där besparingen sitter..........lång livslängd...... *vinkar*
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
SV: Euronom priser
« Svar #9 skrivet: 04 oktober 2008, 11:29:27 »
Du Nisse-Gurra har du någon susning om det går att justera tempen på Altherman visar ca 2 grader fel vid + 5 visar + 7 ganska mycket eller ? Sc:,h
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad Gäst 999
SV: Euronom priser
« Svar #10 skrivet: 04 oktober 2008, 11:34:13 »
Vet faktiskt inte givare idag är inga dyra grejjer så dom kan nog ofta visa fel.....
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3603
SV: Euronom priser
« Svar #11 skrivet: 04 oktober 2008, 11:43:59 »
Utegivarens placering medför att det kan skilja ett par grader, beroende om fläkten snurrar eller ej.
« Senast ändrad: 04 oktober 2008, 11:59:00 av Lexus »
Utloggad Lelle
SV: Euronom priser
« Svar #12 skrivet: 04 oktober 2008, 13:07:32 »
Nu är vi långt utanför den här trådens ämne...  ;)
Olika tillverkare av termistorer kan ha lite olika lutning på resistanskurvan, dvs olika resistans vid olika temperaturer trots att en termistors resistans är definierad vid en viss temperatur, oftast 25 ºC.
Om då konstruktören använt ett fabrikat på givare och sedan inköparen köpt något annat så kan man får lite variation.
Men även vanliga toleranser kan få en givare att visa lite fel.
Utloggad robsarve
  • Antal inlägg: 9
SV: Euronom priser
« Svar #13 skrivet: 08 oktober 2008, 15:36:46 »
Pyntade 81 papp för min installation 10 kw exoair+vps (ex el då jag ordnade den på annat sätt) för tre år sen.
Efter inkörningen har jag tvättat av utedelen då den vart lite lortig. Och kollat nivåglaset. Thatz it. Vill ha i nästa hus med.
Enda jag ångrat är att jag inte tog en vps med solslingor.
Det finns dock en alternativ tank, vet dock inte hur bra den är...
http://www.rinkabyror.se/?artlist.aspx?catid=1129
  • Antal inlägg: 123
SV: Euronom priser
« Svar #14 skrivet: 09 oktober 2008, 23:19:40 »
Hej !!
Du kör exoair mot euronoms vps, fast kondensering, med exotrol sryrning eller ??
Har du en 300 eller 500 liters tank??
Jag funderar på en ctc ecoair 107 som jag blev rekomenderad till min 500 liters tank men har inte bestämt mig ännu, känner ingen som har en ecoair och vilken kvalite det är på pumpen. Har din pump fungerat bra?? jag har även kollat på euronoms exoair.. den verkar rejäl och robust men som sagt dyr..
Vet du om deras styrning exotrol hanterar även solfångare?? som jag enbart har nu plus då elpatron i tanken.
Johan
« Senast ändrad: 19 oktober 2008, 23:36:58 av Mr Anderson »
Hus nr 2.
