Författare Ämne: Nybörjarfrågor.  (läst 886 gånger)
Utloggad onjoge
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 8
Nybörjarfrågor.
« skrivet: 05 februari 2005, 22:44:36 »
Har läst ett antal inlägg och diskussioner och inser att jag är en amatör i sällskapet.
Kan någon hjälpa mig med lite funderingar jag har efter 6 månader som värmepumpsinnehavare.
Vintern har ju inte varit så kall hittills här i västergötland. Jag har  den senaste månaden haft konstant temperatur på 0 grader VB fram och ca -2, -3 grader på VB retur. Det känns som om det är ganska låga temperaturer. Det är ju inte så att pumpen får arbeta för högtryck för att hålla huset varmt direkt.
Hur kommer det att se ut när det blir riktigt kallt en längre period??
Efter att ha läst ett antal inlägg i debatten tror jag mig förstå att ca 20-25 starter per dygn inte är något att oroa sig över??
Jag har knappt 120m aktivt borrdjup. Nibe 1215-5kW.
Vi värmer 145 kvadratmeter till 21 grader och källare och garage ca 50 kvadrat till ca 15 grader.
Har haft installationen i ca 6 månader.
Tack på förhand!
Nibe 1215,  5kW, 120m borrat hål. 145m2 uppvärmd yta plus garage och källare på ca 50m2.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Nybörjarfrågor.
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2005, 22:52:03 »
Kb fram (köldbärare) menar du nog ?
0 grader redan nu!?   det kommer att sjunka mycket sakta i flera år!!  Du hamnar nog på -1 eller -2 in så småningom..   Men det funklar säkert helt ok. Det enda som händer är att elförbrukningen ökar lite...
tycker du det blir för kallt kan du kanske utöka med en sträcka ytjordvärme. Om du har lämplig tomt... Men du kan nog köra en vinter till för att se hur det blir då!!
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 328
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
SV: Nybörjarfrågor.
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2005, 23:14:05 »
Det lustiga är att hålet kyls mindre när det är svinkallt ute!
När elpatronen höjer temperaturen för att elementen ska blir tillräckligt varma då minskar verkningsgraden i VP och hålet kyls mindre.
Du skriver att din pump inte jobbar ihjäl sig... så jag antar att du har stopp tider och under den tiden hinner hålet återhämta sig.
Vet du vart gränsen ligger innan elpatronen går in? Det är vid den tempen du kyler hålet maximalt. DVS mycket 'gratis' från hålet  :)
20-25/dygn tycker jag är ok. Du kan nog läsa en hel del i det ämnet här...
Välkommen! (det är inte mitt forum men jag skriver så i alla fall  :-[)
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
AirPatrol
