Författare Ämne: Vilken styrning till CTC mot acc-tank?  (läst 1433 gånger)
Utloggad Mr Anderson
  • Antal inlägg: 123
« skrivet: 30 augusti 2008, 22:24:28 »
Hej på er !
Jag har tittat på CTC pump till min acc-tank som jag värmer med solfångare just nu, men till hösten/vintern skall jag kompletera med luft/vatten pump, min fråga är då,,,  behöver jag en speciell styrning till pumpen för att styra på vattentemp??
Pumpen skall starta på 45 och stoppa på 50 grader, eller kan man köra på den vanliga styrningen som följer med pumpen??
Det kan väl inte bli enklare att start och stopp på vattentemp, enklare kan det väl inte bli..
Johan
Hus 1, 140 kvm, byggt -70, golvvärme i bottenplattan, radiatorer på 2 våning, satt in en Euronom VPS 500 liters acc-tank med 60 vacuumrör från sfinx
Dec 2008. Tilläggsisolerat vinden + snevind dec 2008 så totalt 27-30 cm isolering.
2009 Bytt till nya treglas fönster U-värde 1,2 .
Alla ytterdörrar nya, gavelspetsar renoverade och tilläggsisolerade med 70 mm.
2009 årsförbrukning 10600kwh.
2010 Feb Installation av vattenmantlad kamin (Caron Aqua, 7 kw till vatten och 3 kw till luft.).
2010 totalförbrukning ca 9000 kwh
2011 Installerat en Ecozon 7 kw luft/vattenpump i Juni.
2011 Totalförbrukning 6950 kwh
Hus nr 2.
Enplanshus på 210 m2, IVT bergvärme 9kw med bypass, 150 m borrat.
10 år gamla dörrar och 3-glasfönster.
Avfuktare (Corroventa) i krypgrunden. Framtida tilläggsisolering av vind.
Beräknad elförbrukning 18000 kwh.
2012 08 Installation av Contura 750A
2013 Elförbrukning 15000 kwh.
2014 08 Installerat ftx Heru 130 ec2
2014 Total elförbrukning 12600 kwh.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3196
SV: Vilken styrning till CTC mot acc-tank?
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2008, 23:02:40 »
hej
Det finns en enkel manöverpanel i pumpen, där du kan ställa in vid vilka temperaturer den ska starta respektive stanna.
Om du går till CTC´s hemsida, kan du ladda hem manualer och datablad på deras produkter.
//Ronnie
Utloggad erp
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2008, 09:18:58 »
Hej igen
På EcoAir finns en manöverpanel placerad bakom serviceluckan. I de fall EcoAir kopplas till
antingen EcoEl, EcoFlex eller EcoLogic justeras värmepumpens inställningar från kontrollpanelen
på dessa. Manöverpanelen på EcoAir behöver med andra ord inte användas i dessa fall.
För mer information, se instruktionsbok för respektive produkt.
Då EcoAir kopplas samman med värmepanna (annan än EcoEl, EcoFlex eller EcoLogic)
måste värmepumpens inställningar skötas på manöverpanelen på CTC EcoAir
Nedan följer en beskrivning av funktionerna på manöverpanelen.
Bilden beskriver manöverpanelen på EcoAir:
Genom att använda piltangenterna kan man bläddra mellan åtta olika menyer. För att
få tillgång till menyerna hålls OK-knappen intryckt i tre sekunder. Meny 1-8 visas i tio
minuter, sedan återgår visningen till normalvisning.
Normalvisning:
Visar aktuell returtemperatur (inkommande vatten i EcoAir), här visas även
om värmepumpen är inställd i automatläge A eller inte.
Meny 1: Fabriksinställningen på EcoAir är automatläge A.
Automatläge A:
I de fall värmepumpen ska kopplas till CTC EcoEl, EcoFlex eller EcoLogic ska
EcoAir stå i automatläge A. Om ”A” inte blinkar i displayen, ställs detta läge
in enligt följande:
Håll OK-knappen intryckt i ca 3 sekunder, varvid meny 1 visas. Tryck pil
uppåt till A visas (steget ovanför 48). Håll OK-knappen intryckt i ca 3 sekunder.
Nu skall A blinka i displayen = klart.
EcoAir inställd för fast temperatur:
I de fall EcoAir kopplas på annat sätt än ovan angivet ska inte ”A” blinka i
displayen. En maximal returtemperatur ska ställas in,
inställningsintervall 20-48 °C, som värmepumpen ska stanna på.
Detta görs enligt följande:
Håll OK-knappen intryckt ca 3 sekunder, varvid meny 1 visas. Tryck pil nedåt
till önskad returtemperatur (stegen under A). Håll OK-knappen intryckt ca 3
sekunder. Nu skall enbart aktuell rumstemperatur visas i displayen (normalvisning).
Meny 2: Anger hur många grader returtemperaturen skall tillåtas sjunka innan värme
pumpen startar.
Inställningsintervall 5 - 10 °C. (Meny ej tillgänglig vid Automatläge)
Meny 3: Visar hetgastemperaturen (°C).
Meny 4: Visar utetemperatur (°C).
Meny 5: Visar senaste felet.
Meny 6: Inaktiv port.
Meny 7: Inaktiv port.
Meny 8: Visar framledningstemperaturen (°C).
//Ronnie
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #3 skrivet: 31 augusti 2008, 10:23:02 »
Bra beskrivning men det skall inte vara Nu skall aktuell rumstemperaturs visas... utan nu visas returtemp från tank/panna.
Tanken kommer litet högre än 48°, ca 51-53° uppnås, pga delta T över tanken.
Utloggad erp
« Svar #4 skrivet: 31 augusti 2008, 10:38:56 »
Hej Harken
Det stämmer säkert som du skriver. I min manual står det precis så, men det jag svarat ovan är en direkt kopiering från CTC´s hemsida. Man tycker ju att dom borde ha koll på beskrivningar på nätet !
//ronnie
« Senast ändrad: 31 augusti 2008, 10:44:18 av erp »
  • Antal inlägg: 123
« Svar #5 skrivet: 26 september 2008, 15:44:39 »
Hej igen !!
Tacsam för dessa utförliga svar.
Ringde äveb ctc-direkt som rekomenderade en 107 till min 500-liters tank, jag hade tänkt köpa en 105 men blev osäker när de rekomenderade den större pumpen pga så stor vattenvolym..
Och som sagt så ingår det den enklare styrningen i pumpen..
Jag skall koppla in pumpen direkt mot tanken, fast kondensering,, men man kanske skulle lösa det via en värmeväxlare istället med glykolvatten som cirkulerar utomhus,,....??
Det blir då ytterligare en cirkpump men kanske bättre ändå?
Om jag kopplar mot fast kondensering så måste väl cirkpumpen alltid vara i drift eller beror det på var man mäter tempen i tanken, kan 107:an starta även cirkpumpen??
Nu måste jag snart bestämma mig vilken jag skall köpa..
Är det flera som kör mot fast kondensering mot acc-tank och hur fungerar det.. nyfiken på erfarenheter..
Take care  Johan
Hus nr 2.
