Författare Ämne: Hur minimeres vämepumpens brug af eltilskott?  (läst 3786 gånger)
Utloggad Martin_M
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 28 augusti 2008, 22:08:30 »
Beklagar mit odugliga Svenska.
Jeg funderar på om det er muligt att indstille min värmepumpe till att minimera bruk af eltilskott?
Min värmepumpe er en IVT Optima 1100 + en IVT 290 A/W 13 kw (ver 2)
Utloggad mikaelanderlund
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
SV: Hur minimeres vämepumpens brug af eltilskott?
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2008, 13:40:51 »
Hej Martin,
du kan koppla bort eltillskottet i Rego800. En annan möjlighet är att minska framledningstemperaturen när det är kallt ute.
Mikael
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 26943
« Svar #2 skrivet: 30 augusti 2008, 07:50:02 »
Har du termostater på dina radiatorer/golvvärmekretsar kan du sänka temperaturen i källare, garage, hobbyrum och liknande som ni inte använder så frekvent när det är riktigt kallt ute.
Går det eltillskott när det EGENTLIGEN inte behövs är det en annan sak, och då behövs felsökning.
Utloggad Martin_M
  • Antal inlägg: 17
« Svar #3 skrivet: 03 september 2008, 20:56:41 »
Tack.
Finns det et sät at se hur mange gange eltilskott er brukt?
El-priset er jo inte billigt mer, så jeg forsöker at få rett indstilling på pumpen...
Inloggad Rickard
« Svar #4 skrivet: 04 september 2008, 16:10:41 »
Det finns på vissa modeller av värmepumpar räknare som du kan titta på.
Kolla i manualen om det finns på din värmepump. (i styrdatorn)
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
« Svar #5 skrivet: 05 september 2008, 19:18:38 »
I service menyn har du drifttider på kompressor och eltillskott.
WPF13M + FTX ventilation + 11kvm solpanel
Lättbetonghus från -54, 1½ plan, 114kvm plus källare.
Utloggad Martin_M
  • Antal inlägg: 17
« Svar #6 skrivet: 06 september 2008, 19:50:55 »
Kan tyvärr inte als finde drifttider på kompressor och eltillskott :(
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
« Svar #7 skrivet: 09 september 2008, 14:57:36 »
Är du inne på service nivå och inte bara kund nivå, samt under avancerat (du håller inne knappen någon sekund)?
Du kommer dit genom "accessnivå" och skriver in månad +1 och datum +1 som kod. (Om det är 8 sep, 0908, blir koden 1009.)
Där ska du ha "drifttider och förbrukningar" om det nu är en 290AW med hyggligt fräsch mjukvara det är du har.
Utloggad Martin_M
  • Antal inlägg: 17
« Svar #8 skrivet: 10 september 2008, 07:59:31 »
Tack.
Det fär jag testa i kväll
Utloggad Martin_M
  • Antal inlägg: 17
« Svar #9 skrivet: 10 september 2008, 20:35:50 »
Kom ind på service nivå men kunne inta hitte drifttider och förbrukninger :(
Värmepumpen installeredes for 1 år sidan
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
« Svar #10 skrivet: 10 september 2008, 21:39:03 »
Efter du slagit in koden kommer du till en meny, håller du nu in ratten i tre sekunder hamnar du i ytterligare en meny. Här ska det finnas.
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
« Svar #11 skrivet: 11 september 2008, 20:02:47 »
Rego 800 har inte funktionen driftider och förbrukning i sin meny, tyvärr  :(
Mikael
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
« Svar #12 skrivet: 12 september 2008, 06:49:14 »
Hum...rätt märkligt att jag har den funktionen då...
Men är väl den enda då tydligen, tack IVT.
Utloggad Martin_M
  • Antal inlägg: 17
« Svar #13 skrivet: 16 november 2008, 18:36:59 »
Hej Martin,
Mikael
Kollade pumpan i dag, och kunne inta finde et stella och koppla bort eltillskottet. Jag var i service menu.
Utloggad Martin_M
  • Antal inlägg: 17
« Svar #14 skrivet: 16 november 2008, 18:38:00 »
Jag skal bruke dags datum for at komme i service nivå...
