CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Författare Ämne: Detta är helt SJUKT !!!!  (läst 3362 gÃ¥nger)
Utloggad SILVER
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« skrivet: 05 februari 2005, 14:43:00 »
Jag fattar inte att detta kan vara så beroende-framkallande.
Så fort man får en stund över så "springer man till datorn" och trycker på uppdatera.
Sen kan man bara sitta och titta och vänta på att någon skriver något.
Finns det ngt sätt att datorn uppdaterar sig själv typ var 3:e min eller liknande.
dÃ¥ kan man bara sitta och slipper att röra pÃ¥ armen....hihihi    b00k
Din vän i nöden.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: Detta är helt SJUKT !!!!
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2005, 14:46:17 »
Samma smitta ;D ;D
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
NÃ¥gra mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad Jas
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 59
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2005, 15:41:27 »
då kan man bara sitta och slipper att röra på armen....hihihi    b00k
Man undrar ju när det ska komma bredband till byn...    >:(
Felia har inte ens ett vettigt datum att presentera.  fiR:
Men för övrigt håller jag med!
Modemet fÃ¥r vissla titt som tätt!   :)
NIBE Fighter 1115 7kW i karlskronatrakten, 130 m borr, 180 kvm i två plan, 13 radiatorer samt golvvärme i badrum och tvättstuga/duschrum. VP driftsatt 050201.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
    • My boat and My life
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2005, 15:44:36 »
själv sitter jag o tittar pÃ¥ flera forum. när man läst klart pÃ¥ ett sÃ¥ gÃ¥r man över pÃ¥ nästa & när man tillslut komertillbaka sÃ¥ är det altid nÃ¥n som skrivit nÃ¥tt  ;D
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2005, 16:23:10 »
Rickard fÃ¥r väl byta namn till Beroendeframkallande Värmepumpsforum pÃ¥ forumet.  >:D ;D
Före: 45MWh/Ã¥r  Efter 13,8MWh/Ã¥r
Utloggad tosses
  • Antal inlägg: 119
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2005, 19:31:05 »
De e ju för att alla är sÃ¥ trevliga här pÃ¥ forumet. Dessutom har de alla samma intresse nämligen att spara pengar.  ::)
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #6 skrivet: 05 februari 2005, 19:48:01 »
Tycker det är trevligt att debattera teknik, och även som föregående på denna tråd är det intressant om man kan spara energi och därmed pengar.
MVH
Janne
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).
El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B
admin
admin
« Svar #7 skrivet: 05 februari 2005, 19:53:03 »
Har ni uppmärksammat denna statistik ???
 Sc:,h
« Senast ändrad: 05 februari 2005, 19:54:41 av Rickard »
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • sxa
« Svar #8 skrivet: 05 februari 2005, 20:00:31 »
pga bredband är man inloggad utan vara vid datorn hela tiden.
Samma när man är på sitt arbete.
Hela tiden kan vara inloggad.
Jag tycker man från och med nu logga ut när man går på toa, lämnar datorn etc.
Janne
admin
admin
« Svar #9 skrivet: 05 februari 2005, 20:17:46 »
Nja, efter 15 minuters inaktivitet räknas det inte någon tid...
Så har jag förstått det i alla fall. (jag skulle ha haft mer tid annars, jag loggar i princip aldrig ut)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #10 skrivet: 05 februari 2005, 20:52:17 »
Jag antar att grafen räknar ackumulerad tid. Och att det är en ny funktion som kommit efter uppgraderingen.
Troligen är det så att varja gång du skriver/läser ett inlägg skapas en "15min timer". Den räknar sedan ner till 0min. Om man sedan bläddrar vidare inom dessa 15min återstartas "timern". Så länge du har en pågående 15min period visas man med online status och den ackumulerade tiden räknar.
Om man inte gör nÃ¥got inom 15min visas man som  offline och räkningen upphör.
Det spelar alltså ingen roll om man är kvar på sidan eller inte när man besöker familjen i TV soffan. Så fort man varit borta mer än 15min är man offline. Att logga in eller ut från forumet spelar ingen roll.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
Besök oss idag
