Författare Ämne: Hur ökas gradminutter på Bosch???  (läst 1873 gånger)
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
« skrivet: 27 augusti 2008, 10:04:59 »
Hur ändrar man gradminutter på Bosch L/V?
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: Hur ökas gradminutter på Bosch???
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2008, 10:37:21 »
Bosch är väl samma som IVT, som inte styrs via gradminuter. Om man vill ha färre star/stopp och längre gångtider, så får man ändra på kopplingsdifferensen. Läs mer om detta på http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=9510.10
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2008, 11:24:58 »
Tack så mycket!
Utloggad EA_73
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 34
« Svar #3 skrivet: 21 september 2008, 18:54:56 »
Är du nöjd med din Bosch l/v? Funderar på att installera en EHP 10 AW samt cc 160.
1 1/2 plans villa med hel källare i Jönköping. 117 kvm källare, 117 kvm entréplan samt 48 kvm övervåning. Från den 17 nov 2008 en Boch CC160 samt EHP AW 10.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3604
« Svar #4 skrivet: 21 september 2008, 19:22:54 »
Nog kan man väl säga att Bosch L/V styrs med gradminuter, genom att kopplingsdiffen ändras med tiden.
Utloggad Lexus
« Svar #5 skrivet: 21 september 2008, 20:05:53 »
Gå till Avancerad meny genom att trycka på ratten ett antal sekunder.
Välj "Värme" och sedan "Värmesystemets temperatur" samt "Kopplingsdifferens".
Ändra tidsfaktorns fabriksinställning 10 till en högre faktor (max 20) om längre gångtider önskas.
