Författare Ämne: Olika varianter på lösning - bergvärme och mycket varmvatten  (läst 1061 gånger)
Utloggad petervincent
  • Antal inlägg: 2
Har nu tagit in alldeles för många offerter, blir inte klok på vad jag skall ha.
Förutsättningar:
Villa 105 kvm övre plan (23 grader) + 105 kvm källare (18 grader), idag eluppvärmd med en CTC Excellent II (2004) + luft/luft panasonic från 1997. Förbrukning 30.000 kwh/år totalt. Ganska mycket element, några stora gamla flänsmodeller och många platta varianter. Elementen är aldrig mer än varma på vintern (kan ha att göra med l/l pumpen). Existrande CTC elpanna skall kunna leverera 265 liter 38 gradigt vatten enligt normberäkningar, men det tror jag inte på, för badkaret som rymmer ca 500 liter blir inte mer än 1/3 fyllt, sen är varmvattnet slut.
Har fått följande varianter:
1) IVT Greenline HT plus E9 + DVB300FC VB + 180 meter borrhål
2) IVT Greenline HT plue E11 + 200-300 FC eller 300 FC + "arbetstank" + 190 meter borrhål
3) NIBE 1125-10 + VPA 200/300 + 160 meter borrhål
Rent generellt tror jag att 190 meter borrhål är alldeles förträffligt, hellre en meter för mycket än en meter för lite. Den stora frågan är, vad det ger för positivt med alternativt en kombitank i alt 3) eller en "arbetstank". Enligt försäljaren skall IVT ha något slags unikt 4 rörs system som gör det så otroligt bra om man ev har lite för överdimensionerad pump. Jag måste erkänna att jag inte riktigt hänger med i svängarna för varför jag skulle investera i ytterligare 10' för en kombipanna, som dessutom ger mindre volym i yttermanteln och därmed mindre vatten, alternativt ställa dit ytterligare ett skåp för "arbetstanken".
Tänker jag galet? Är kombipannan (som de precis lanserat) jättesmart? Räcker varmvattnet ändå till mitt badkar? Hittar inga jämförelsesiffror för IVT's DVB300FC eller Nibes VPA 200/300, så det är svårt att jämföra.
Prisskillnaderna ovan är marginella, om man kompenserar för borrhålets djup och storleken på pump (jag har räknat med 2500 kr per tio meter och ca 3000 kronor per modell storleks hopp).
Snälla, red ut begreppen vad gäller denna kombipanna:
http://www.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Pr_Bl_Kombiberedare_200_300.pdf
versus:
http://www.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Pr_bl_VVberedare.pdf
Alternativt Nibes alternativ med en VPA200/300.
Mvh Peter
Villa 1939 105+105kvm
Nu: 30.000 kwh med Luft/Luft Panasonic från 1997
Snart: IVT HT+E9 190 m = ? KWH
  • Antal inlägg: 20682
SV: Olika varianter på lösning - bergvärme och mycket varmvatten
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2008, 13:19:30 »
Hej, kombitanken är både VVB och volymförstorare i ett skal. Det är altså 2 tankar i samma plåtburk, detta för att spara plats. En 300 liters VVB (samma storlek i alla offerter) räcker troligen precis till ditt badkar men sen får man duscha kallt. Nibe har en storlek större (VPA 450/300), jag är osäker på om IVT har något motsvarande.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2008, 20:47:38 »
Nu har jag valt. En "normal" VP med 300 liter varmvatten och 200 i mantel (eller rättare sagt 286/176). Valde en IVT greenline ht+ E9 utan någon arbetstank.
Skulle det vara så att det behövs en volymförstorare, eller om varmvattnet inte räcker, då får jag sätta dit det efteråt. Blir så trött på alla säljare som bara trycker in mer och mer grejjor, utan att kunna säkerställa att det verkligen behövs.
