Författare Ämne: Hjälp mej med argumentation/kalkyl för bergvärme.  (läst 1217 gånger)
Utloggad Fasting65
  • Stad/land: Mälarhöjden, Stockholm
  • Antal inlägg: 29
    • 1-plansvilla konverterad till 2-planare
« skrivet: 26 augusti 2008, 21:48:33 »
Hej.
Mina föräldrars kombipanna läcker vatten och de behöver köpa nytt. De tittar i nuläget på två alternativ; pellets eller bergvärme. Själv vurmar jag ju för bergvärme.
Husets förutsättningar:
Byggår 1976
Enplanskåk med källare 109 kvm boyta, 109 kvm biyta
Vinden är dåligt isoloerad
Husets väggar är av 20-25 cm ytong och utanpå mexitegel.
Radiatorer i 1-kretssystem (sugrör - typ 12 mm - i radiatorkretsen)
De har dålig koll på pelletsförbrukningen i sin usla panna, men "back in the old days" köpte de 3,5 kubikmeter olja/år.
Kan någon hjälpa mej med både argumentation, pumpförslag, och borra?
Jag har installerat min egen maskin så jag är beredd att erbjuda mej installera hos dem, men behöver mer argument så de är med på mina idéer.
Själv är bäste dräng!
2007-09 - 2007-10: Bygge av nytt pannrum
2007-10-16: 200 meter borrhål
2007-10-22: Leverans av Thermia Duo 10 samt Nibe VPA300/200
2007-11-06: Leverans av rördelar
2007-11-06-2007-12-04: Ombyggnad av värmesystem
2007-12-04 00:32: Start av värmepumpens TS
2007-12-05 Värmepumpen är igång! Fy f*n vad jag är bra!
  • Antal inlägg: 21153
SV: Hjälp mej med argumentation/kalkyl för bergvärme.
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2008, 13:22:33 »
Hur ser radiatorerna ut?
Är det små platta skit-radiatorer så rekommenderar jag nog pellets för bergvärme funkar bäst i lågtempsystem.
Utloggad Fasting65
  • Antal inlägg: 29
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2008, 14:09:53 »
Jag kan inte avgöra om radiatorerna är små, men de liknar följande:
http://www.lenhovdaradiatorfabrik.se/se/display_sub2.asp?apid=74
MED konvektorplåt.
OM nu pellets är ett bättre alternativ - hur förkovrar jag mej då?
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2008, 15:44:58 »
OK, utan att ha sett radiatorerna så tippar jag på att det kan funka. Jag skulle rekommendera en 7-8 kW VP och 160 m borra. Om alternativet är att byta ut nuvarande panna mot en ny pelletspanna + skruvar och förråd så går det säkert att räkna hem bergvärmealternativet.
Utloggad båkan
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 47
« Svar #4 skrivet: 28 augusti 2008, 18:43:39 »
jag gick från pellets till bergvärme i vintras. Det är speciellt två saker jag tycker är bra
- Underhållsfritt. Fick alltid kolla till pannan, sota ur då och då. Det var som en vana att gå ner och kolla till den varje kväll. Det gör jag inte längre. Och det dammade vid bränslepåfylling och brännaren hade en tendens att krångla efter påfyllning när det samlades extra mycket finfraktion/damm.
- Halverad driftskostnad. På ett ungefär.
Forum för pelletsfolk finns framför allt på pellets.info.
/Håkan
En vuxen+två barn. 2x140 m2 plus källare villa från 30-talet under renovering utanför Kungälv
Nibe 1135-10 + 202 m energibrunn, Soltank 750 liter, solpaneler 18 m2 platta, UVR 1611
Pool 3,7x7,3m
Nuvarande förbrukning 5.500 kWh sol, el okänt
  • Dot gäster: 160
