Författare Ämne: Cirkpumpsljud från KB pumpen.  (läst 832 gånger)
Utloggad alun
  • Antal inlägg: 25
    • alun.se
« skrivet: 26 augusti 2008, 13:43:56 »
Har precis just nu kört min KB slinga med en 1000w pump i ca 2tim för att få ur all luft.
Det verkar inte komma någon mer luft nu så jag har stängt av den och kör nu hela anläggningen i normaldrift.
Men KB cirkpumpen verkar "skorra" lite då och då, kan jag ha mer luft i slingan?
Eller ska den låta så?
Andreas
Nibe 1135-8 160m borra 156m aktivt.
VPA 200/70 UKV100
96m2+68m2 Stockholm
7901kWh 2008->2009
Bilder : http://www.alun.se/gallery/nibe
  • Antal inlägg: 20684
SV: Cirkpumpsljud från KB pumpen.
« Svar #1 skrivet: 26 augusti 2008, 18:20:53 »
Det kan finnas lite luft i KB-pumpen, avlufta den med centrumskruven.
Utloggad alun
  • Antal inlägg: 25
    • alun.se
« Svar #2 skrivet: 26 augusti 2008, 19:20:56 »
Har gjort det men den skorrar fortfarande. Nu kanske inte min konstruktion är optimal då jag inte har nivåkärlet som högsta punkt.
Men jag har två automatavluftningar på högsta punkt. Se bild.
http://www.alun.se/gallery/nibe/s1050584
VPA 200/70 UKV100
96m2+68m2 Stockholm
7901kWh 2008->2009
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 26 augusti 2008, 19:38:32 »
Säkert luft det kan ta månader att få bort all luft...
Att tvångsköra enbart den pumpen och slå den av och på då brukar man höra tydligt att det är luft...
Mer som brusande ljud som kommer och går
