Besök oss idag
Författare Ämne: FÃ¥tt offert pÃ¥ Fighter och EcoAir. Behöver hjälp att välja...  (läst 4043 gÃ¥nger)
Utloggad Jimmy_I
  • Antal inlägg: 48
Tjena,
Har fått in en offert från en leverantör som jag tycker verka bra i pris men vill gärna ha input om priset är ok och om lösningen är den korrekta för oss.
Vi har ett tegelhus från -56 på 145 kvm samt 85 kvm i inredd källare. Huset ligger i s.skåne. Vi har badkar som vi kommer att nyttja så varmvattnet måste räcka. Tidigare förbrukning var ca 2,5 kbm olja samt 15000 kwh (ägares tidigare uppgift. Jag utgår från att det inte innefattar HH-el).
Offerten innefattar håltagning och bortforsling av gammal panna samt oljetank.
Pris: 106 459 kr inkl moms (varav moms, 25 %, 21 292 kr), vilket inkluderar:
1 st värmepump Nibe Fighter 2025-8
1 st elpanna Nibe VVM 300
1 st varmvattenberedare Oso RW 50 (vägghängd)
Rör och övrigt material för installationen
Pris: 111 503 kr inkl moms (varav moms, 25 %, 22 301 kr), vilket inkluderar:
1 st värmepump CTC EcoAir 109 V3
1 st elpanna/styrenhet CTC EcoEl 1550 V3
1 st cirkulationspump
Smutsfilter och flexibla slangar för värmepump
Nödvändiga ventiler för varmvattenproduktion
Isolering för rör mellan värmepump och elpanna
Installatören rekommenderar CTC'n. Själv gillar jag att CTC har inomhusgivare som kan placeras ut. Jag är dessutom lite osäker på ifall Niben räcker med sina 8 kwh med tanke på ytan som ska värmas upp. Den extra VVB'n är bara på 50 L. Kommer det att räcka om man vill använda badkaret under vintern?
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
inomhusgivare kan du ha på niben också men den ingår nog inte
hur många liter rymmer badkaret?
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34879
  • Karma +54/-44
Med ett vanligt badkar borde det räcka med en 50 liters elberedare som komplement.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2718
Räcker och räcker...
Ja, en 50l beredare "ovanpå en L/V" räcker till ett normalbad. Förutsatt att den innehåller 55-60 ºC vatten. Då bör den vara monterad via blandarventil som sänker tempen till 40-45 ºC för att inte övrigt varmvatten skall förbruka onödigt mycket energi.
Se till att Oso'n ansluts till trefas (3kW) så får du snabb uppvärmning till flera bad.
Nej, en L/V räcker naturligtvis aldrig helt. När det blir kallare än -15 ºC tex, så lägger den av. Och dessförinnan så har uteffekten minskat rejält. Så kalla dagar spetsar EcoEl med en eller två värmepatroner. Och då räcker värmen.
Tycker att båda offerterna ligger något högt i pris, men jag kan naturligtvis inte bedöma övrigt arbete som ingår (Gammal panna, tank osv)
Har du kollat mot bergvärmealternativ?
« Senast ändrad: 26 augusti 2008, 15:54:18 av larryd »
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
Utloggad FRJO
Jag valde 100 l beredare har typ obegränsat med varmvatten. Priskilnaden frÃ¥n 50 liters till 100 l var inte särskiltstor. En 100 l ger 200 l 40 ºC vatten om den är uppvärmd till 80 sÃ¥ kör man pÃ¥ 60 grader borde ge runt 150 liter extra
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 3886
  • Karma +3/-2
Självklart skall du välja 100 liters vvb. Då kan du stänga av L/v pumpen på sommaren och ändå bada.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
VVM 300 har 155l vv-beredare, varför behövs det en extra beredare om badkaret är normalstort?
Utloggad larryd
Fast det kanske inte är så klokt att stänga av L/V pumpen sommartid. Den producerar ju 48ºC varmvatten till en tredjedel av kostnaden mot en VV beredare. Men du kan stänga av elpatronerna i Ecoel och eftervärma varmvattnet upp till 55 ºC i en välisolerad VV beredare under sommaren. Det är nog den lösningen som offererats med Ozo'n.
Ger bästa ekonomi sommarhalvåret, faktiskt bättre än bergvärme, om du räknar in kostnaden för att köra brinepumparna mot borrhålet.
Utloggad mrpg
  • Antal inlägg: 89
EcoAir kör tom upp vattnet till 55grader varje gång vid sommardrift
CTC Ecoel & EcoAir 107 installerad 30 Maj 2008
Innan VP beräknad förbrukning på 46000kwh per år
Ã…r 1 med pumpen = 13509kwh
108kvm 1.5 plans hus i Trelleborg
http://www.mr-pg.com
  • Karma +2/-11
Och Nibe 2025 har max utgående värmebärartemperatur 58 ºC.
Utloggad Jimmy_I
  • Antal inlägg: 48
Tack för svaren.
Badkaret är av "normalstor" storlek. Jag har också hört att Niben har mindre behov av en extra VVB än CTC. Stämmer det? Det är iofs inga problem att gå upp till 100L VVB om det skulle behövas men det hade ju varit skönt att . Priskillnaden är inte så stor.
I övrigt, vilken lösning tycker ni är den rätta? CTC eller Nibe?
Utloggad sollentunahuset
  • Antal inlägg: 29
Jag ber om ursäkt om ni tycker jag kapar tråden men ämnet ligger så nära. Jag jämför själv Nibe 2025-8 och CTC 107 för att docka på egen hand mot existerande panna.
Är det någon skillnad på hur komplicerad dockningen är?
Väsnas den ena mer än den andra?
Något annat att tänka på?
Mvh
Johan
Utloggad FRJO
jag tror att du blir nöjd vad än du tar de är bra grejer bÃ¥da tvÃ¥.  Jag har nibe ock den gÃ¥r supertyst .  Skall du docka mot panna med fast kondensering rekomenderar jag nibe för den ibygda datorn styr tillskottet, den möjligheten har du inte pÃ¥ ctc inbygda dator. Men ska du köra med ecologick eller smo 10 spelar det nog inte sÃ¥ stor roll.
Utloggad Jimmy_I
  • Antal inlägg: 48
Jag tror ocksÃ¥ att det är dött lopp energimässigt och prismässigt mellan CTC och Nibe förutsatt att man köper tillhörande elpanna ocksÃ¥. Allt hänger pÃ¥ smÃ¥detaljerna. SÃ¥ jag ska försöka bryta ner det sÃ¥ ser vi ifall nÃ¥gon kan svara  :)
Solfångare: Vilken är lämpligast om man skulle vilja koppla in solfångare så småningom?
Pool: Vilken fixar detta bäst? Handlar om ca 10 kbm.
Varmvatten: Vilken har mest behov av en extra VVB?
Service: Vem har bäst serviceorganisation och generösast garantier?
COP: Vilken pump har bäst COP vid, säg -10?
Det var väl vad jag kan komma på. Någon annan får gärna komplettera om det finns mer.
« Senast ändrad: 01 september 2008, 11:02:15 av Jimmy_I »
Besök oss idag
