Författare Ämne: Bypass  (läst 1204 gånger)
Utloggad Jerry
  • Stad/land: Fagersta
  • Antal inlägg: 33
Bypass
« skrivet: 04 februari 2005, 13:18:47 »
Någon som vet hur IVT:s bypass funktion är tänkt att fungera?
I mitt bypassrör sitter en typ kläm- eller skärringsskarv, men med en förtjockad kropp
som typ en svetsbar kropp ( fast detta är nu en mässingskoppling), lite fundersam på
om det är en backventil, jag kan inte se någon strömningspil på kopplingen.
Eller kan man få en vettig funktion utan backventil och med bara den extra cirkulationspumpen?
Någon som vet?
Upptäckte i går kväll att några element var lite väl svala i nederkant.
Tyder inte det på lite dåligt flöde i radiatorkreten?
Kör den extra cirkulationspumpen på läge 3 och så gott som alla elementen ostrypta.
Någon som har lite tipps!!
Jerry
IVT HT Plus C7, borrhål 145m, ca: 150 m2 uppvärmd yta, 2 vuxna+ 1 ungdom.
admin
SV: Bypass
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2005, 14:56:22 »
De radiatorer som inte har någon tempskillnad mellan topp och botten kan du strypa lite på, t.ex. radiatorer i småutrymmen.
I våran lilla toalett har jag danfosskopplet på lägsta möjliga (1), men den radiatorn är ändå helt varm ändå ned till botten.
Lathund om du har danfosskopplel:
små radiatorer = 1-3 på skalan för instrypning
medium (typ 500X1000mm) = 4-5
stora (>500X1400mm= 6-7
STORA = N
Avståndet från cirkpumpen spelar också in.
Mät gärna difftempen på varje radiator, 5-7 grader deltaT vid höga (40-55 grader) framledningstemperaturer anses vara ett bra värde.
Utloggad Jerry
  • Antal inlägg: 33
SV: Bypass
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2005, 15:07:56 »
Rickard
Ska prova att strypa lite på de element som har ljämn temp uppe och nere.
Kan vara ett bra tipps, har inte tänkt på det tidigare. :D
Sen är det tyvär så att jag har gamla Danfors termostater som inte går att
strypa så jag får skruva med lite fingertoppskänsla i returkopplet >:D
mvh
Utloggad Jerry
  • Antal inlägg: 33
SV: Bypass
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2005, 07:44:36 »
Rickard
Det var ett bra tipps.
Ströp några små element på under våningen och direkt var problemet borta och har så varit sen dess.
Mvh/Jerry
admin
SV: Bypass
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2005, 10:05:10 »
Kul att det löste sig.
« Senast ändrad: 07 februari 2005, 10:08:34 av Rickard »
