Författare Ämne: 6 eller 7kw mot acktank?  (läst 2513 gånger)
Utloggad annte7930
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 21 augusti 2008, 11:17:29 »
Hej allihop! Jag har nu en Zirius-dx en  direktförångad historia, 5kw m kopparör i backen som har gett upp efter 8 år, läckage och mkt krångel.Den växlar värmen i en acktank 500l med vv slinga och shunt till radiatorerna, fast kond.
Nu har jag fått nog av den pumpen,och valt att borra.Jag har fått in två offerter
   ivt ht+e7 med 130m aktiv borra 119000 kr
   nibe 1235-6 el 1225-6 med 130m aktiv borra 125000-117000 beroende av pump
ivt-mannen tyckte att det var kanonbra med bef. acktank att gå mot som vv-beredare flytande kond m 7kw pump. (bra isolerad tank)
nibe-mannen vill ta bort acken och köra med inbyggd vv beredare 6kw
Huset ligger i Sundsvall byggd 1937 två glas ingen tilläggsisolering (ska isolera det jag kommer åt på vind)
1 1/2 plan på 110 kvm+suterängkällare på 40 kvm som jag tänkte börja värma nu.
Vi är 4 pers och två av dom använder dushen flitigt.
Vatten mängd i rör +flänselement är ca 150lit.
framled temp ca 46gr vid -15 ute  20 inne
förbrukning nu ca 20000kw med hushållsel och krasslig pump som spetsar vid ca 0 gr och ingen värme i källarn.
förr 3,5 kbm olja m panna från 1960.
Nu den stora frågan.Vilken skall jag välja? ivtn +acktank eller nibes alternativ.Det känns som om nibes 6kw kommer behöva spetsas ofta? och ivtn skulle behöva mer borra? Svårt att besluta mej.Vad tycker ni?På detta jättebraa forum.
  mvh Anders
  • Antal inlägg: 20935
SV: 6 eller 7kw mot acktank?
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2008, 13:13:48 »
Jag tycker nog att en 6 kW VP är för liten, 7-8 kW borde du ha. Du kan nog begära lite mer borra, 150 m aktivt djup borde räcka.
Satsa du på IVT-offerten och begär 150 m borra.
  • Antal inlägg: 7208
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2008, 14:17:39 »
Håller med Carl, skall källaren värmas är en pump på åtminstone 7 kW vad som behövs med tanke på att 5 kW nu bara räcker ner till noll grader. Visserligen kommer tilläggsisoleringen att minsksa värmebehovet en del men källare kan dra mycket värme. Ofta är de dåligt isolerade.
NIBE-leverantören borde kunna offerera samma konfiguration som IVT. Det finns NIBE-pumpar utan inbyggd varmvattenberedare.
Utloggad annte7930
  • Antal inlägg: 19
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2008, 16:20:03 »
hej igen tack för era funderingar.5kw pumpen, när den var ny, med rätt mängd gas och marken utan tjäle,(som det är nu)Då orkade den jobba ner till ca 5-6 minus,men då värmde jag inte upp källarn som är ganska dåligt isolerad.Jag kan ju höra med nibe igen om deras 8kw mot acktanken.Jag vet inte varför han inte var intresserad av acktank,är det sämre ekonomi att värma vatten så?En 8kw med innbyggd beredare får väl mer start och stopp.
  mvh Anders
« Svar #4 skrivet: 21 augusti 2008, 18:50:55 »
Det blir fler start och stopp sommartid. När huset behöver värmas görs varmvattenberedning i anslutning till radiatorkörningarna så då skall det bli få extra starter.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
« Svar #5 skrivet: 21 augusti 2008, 20:13:35 »
Vilken temperatur behöver man hålla i en acktank med vv slinga för att klara större vv-tappningar, dvs större tappning än det antal liter som slingan rymmer?
« Svar #6 skrivet: 22 augusti 2008, 07:39:50 »
Jag antar att sirius acktank är anpassad för VP-drift och inte behöver högre temp än en VP kan ge för att fixa tillräckligt med varmvatten.
Det kommer bara påverka antalet start/stopp för VV-laddningar. Har du normalt VV-behov så räcker den inbyggda VVB:n på en 1225 och skillnaden i investeringskostnaden mellan en 1125 + elpatron + växelventil och en 1225 är inte så stor.
Jag kollade priserna på GDS och det blir då 34322+4237+2100 = 40695 för 1125-8 + elpatron och växelventil vilket ska jämföras med 42126 för en 1225-8
« Svar #7 skrivet: 22 augusti 2008, 10:23:42 »
Jo iofs har den använts tillsammans med vp, tänkte mer på om man behöver ladda denna typ av acktank med högre temperatur för att få varmt vatten vid störttappningar.   :-\
Slingan kanske är väldigt lång och innehåller mycket vatten? Eller är värmeöverföringen så effektiv att tappvattnet hinner värmas även vid  låga temperaturer?
Utloggad annte7930
  • Antal inlägg: 19
« Svar #8 skrivet: 22 augusti 2008, 19:25:33 »
Tempen på övre termometern brukar ligga på 45gr då blir det ca 50gr i kranen (ut för vv ligger 15cm över termometern på acken).
Vi har alldrig ldigt brist på vv.vi var 5pers förut,3som dushade bra,med större tappningar vet jag inte.
Killen från ivt sa, att har det funkat förut, så kommer det att funka nu också.
Jag kan tänka mej en 7 el 8kw pump m inbyggd beredare,det skulle ta mindre plats och se snyggare ut också,men en pump mot acken skulle väl må bättre? eller..
« Svar #9 skrivet: 23 augusti 2008, 01:00:47 »
Det låter som acktanken värmer vattnet effektivt.
Med rätt varmvatten-inställningar på vp så blir det inte så många starter per dag med inbyggd beredare,
vi har 7-9 starter per dag på sommaren.
Har acktanken några år på nacken kan det ju vara lika bra att ta en vp med inbyggd beredare.
Om det skiljer lika mycket i pris mellan 1225-8 och 1235-8 som mellan 1225-6 och 1235-6 så skulle jag ta 1225-8.
Utloggad annte7930
  • Antal inlägg: 19
« Svar #10 skrivet: 23 augusti 2008, 10:01:11 »
Jag tackar för era svar.
