Författare Ämne: Byte från elkasett till luft/vattenpump  (läst 1126 gånger)
Utloggad Gromit27
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 20 augusti 2008, 11:30:20 »
Vi står inför ett byte av både panna och en luft/vatten värmepump. Idag har vi en elkassett och ett vattenburet värmesystem. Från IVT så rekomenderas följande produter till vårat hushåll:
Panna: IVT 290 A/W på 9kW.
Luft/vattenvärmepump: IVT Optima 900.
Hustypen är 1,5 plans villa med källare byggår 1938. Huset är på 113 kvm samt källare på 50 kvm. Beräknad årsförbrukning värme + hushållsel är ca 30 000 kwh. Är det någon som har motsvarande produkter som ni kan rekommendera?
Mvh Ny på forumet
/Mårten
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Byte från elkasett till luft/vattenpump
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2008, 12:20:55 »
Både Nibe och CTC har motsvarande produkter. Kolla på respektive hemsida.
Mvh ///AndersA
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 20934
« Svar #2 skrivet: 20 augusti 2008, 21:01:10 »
Nibe VVM300+2025-8
CTC EcoEl+EcoAir107
Thermia Atria-8
Är några andra etablerade märken som jag tror ska passa.
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #3 skrivet: 20 augusti 2008, 21:24:07 »
Jag har ungefär samma storlek på hus och källare. Mitt byggår 1932. Bor i Sthlm och har en CTC EcoAir 107 dockad till gamla pannan. Till detta använder jag CTC EcoLogic som regler system. Detta har fungerat mkt bra för mig. Täcker i princip hela uppvärmningen. Totalförbrukning senaste året var 14500kwh innan VP ca 28800kwh Ibland när det kryper under -4 ºC behöver den lite hjälp av elpatronen i gamla pannan som då kopplas in med automatik av CTC Eco logic enheten.
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad Gromit27
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 21 augusti 2008, 11:16:26 »
Tack för hjälpen. Nu har vi lite att fundera kring.
Mvh
Mårten
