Författare Ämne: Tips på effektiv inställning.  (läst 3076 gånger)
Utloggad Axel H
  • CTC EcoHeat 7,5
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 19 augusti 2008, 22:13:33 »
Har nyligen fått en EcoHeat 7,5 installerad och skulle va tacksam för lite tips för att få mest ekonomiska körsättet vad gällande VV. Just nu kör jag ingen framledn till radiator och har ställt pannan på 52grader, då förbrukar den ca:6 kw/h per dyngn, är det normalt? En bekant har köpt en pump som heter Stiebel elotron och han påstår att den tar 1,5kw/h /dyngn, kan det stämma?
 Vi är 2vuxna och en liten i hushållet.
CTC EcoHeat 8,5, 600m slang, combipanna Norahammar+500l acctank. två rörsystem med väl tilltagna radiatorer.1 1/2 plan byggt -68
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1484
  • CTC Ecoheat V3
SV: Tips på effektiv inställning.
« Svar #1 skrivet: 19 augusti 2008, 23:06:04 »
hej jag har oxå en eco heat 7.5
2vuxna 2barn 5 å 3 år.
svårt att avgöra vattenförbrukning.
men vi gör av med ca:2,5-3kwh per dygn för VV, även lite värme.
elpatronen är avslagen och kör 50 ºC men värmepumpen.
diff K stt/stp 10 ºC har 2-6 starter/dygn
jag tycker 6kwh/dygn förVV låter lite mycket. men ni kanske förbrukar mycke VV
har du ställt in 52 ºCi el pannan!? då kan ju anledningen vara att du använder elpatronen ganska mycket.
är så fallet så är åtgärden sänk temperaturen,eller slå av el patronen.
« Senast ändrad: 19 augusti 2008, 23:18:37 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Axel H
  • CTC EcoHeat 7,5
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 19 augusti 2008, 23:56:47 »
Tycker inte att vi förbrukar speciellt mycket VV,har provat och sänka elpannan fast då blev det knappt nåt VV alls. Hur ställer du in för att köra Vp:n på 50 gr, på min far det värdet och ändras lite nu & då, ena stunden står den på 50 & nästa på 40grader. Och visningen på antal starter måste ha hängt sig för den står alltid på 37min & 6 starter.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #3 skrivet: 20 augusti 2008, 00:07:00 »
för att ändra max tempen på värmepumpen går du in i kodade menyn.
kör du på grundinställningen så när pumpen går på sommardrift så kör den mellan 50 till 55 ºC, då borde du ha bra med varmvatten.
när den kör vanlig drift så är värmepumpens börvärde 5 ºChögre än framledningens börvärde ner till 35 ºC vp-temp,
då kan det bli lite klent med varmvatten.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Axel H
  • CTC EcoHeat 7,5
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 20 augusti 2008, 00:17:58 »
Jag har ställt Vp:ns min framledning på FRÅN, är det därför som det blir dåligt med VV utan elpanna?
Hur kommer jag in i den kodade menyn? En fråga till:jag har kvar vedpannan som är kopplad till en acctank som i sin tur sitter ihop med Vp:n med en blandventil och en laddpump, nu när jag proveldat och pumpen från acc startat så står det "hög temp VP" är det skadligt för den? Tempen in till den är 66grader.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #5 skrivet: 20 augusti 2008, 00:34:01 »
vp min framledning från, är att behövs ingen värme så stannar cp och shunten stänger.
har inget med vv att göra.
har du husvärme från 16 ºC? då utomhustemen går under 16 ºC så går pumpen ur sommardrift och då sjunker temperaturen, då jobbar vp mellan 35-40 ºC då blir det dåligt med varmvatten om du inte använder elpatronen..
då kan du använda funktionen extra vv. så behöver inte elpatronen gå.
att elda med vet mot pumpen vet jag inte så mycket om, men 66 ºC ska inte va några problem.
ska nog kunna köra 85 ºC i allafall.
kod 372
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Axel H
  • CTC EcoHeat 7,5
  • Antal inlägg: 13
« Svar #6 skrivet: 20 augusti 2008, 00:37:58 »
Jag får tacka så mycket för bra och snabba svar, nu ska jag laborera lite imorrn så får vi se vart det slutar. Thumbsup
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #7 skrivet: 20 augusti 2008, 00:45:11 »
glömde bort att dom första 72 kompressor  drifttimmarna så jobbar vp bara till 50 ºC som max.
55 ºC sedan då blir temperaturen bättre utan elpatron
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad richard fransson
  • Stad/land: Steninge
  • Antal inlägg: 81
  • Gammal kärlek, V14, 20000 hk
« Svar #8 skrivet: 22 september 2008, 16:51:26 »
Angående VV
Funktionen "Extra VV" är bra. Då får man gott om VV när man vill ha det. Den tvingar VPn att köra mellan 50-55 ºC. Går att styra på tid eller enligt fasta tider 2 ggr om dagen veckan i kring.
Har man då ställt av elpatronen och bara använder VPn så bör förbrukningen gå ner.
CTC V3 EcoPart 10,5kW, EcoEl 1550. 171 m borrhål 30 m till berg. Uppskattad tidigare förbrukning 5 kbm olja. Hus om 220 + 35 kvm byggt -35.
1:a året 8817 kWh +/- 20% avläst i VPn. Totalt 18352 kWh.
efter vinter KB in, 6 grader.
9:e året ca 21000kWh totalt, glömt läsa av värmepumpen de senaste åren...
Men efter vinter, KB in 5 grader och så har det varit de senaste åren. Mer fokus på komfort 22,5 gr inne och frikostigt med varmvatten :-)
Utloggad Axel H
  • CTC EcoHeat 7,5
  • Antal inlägg: 13
« Svar #9 skrivet: 29 september 2008, 22:46:01 »
Har börjat köra med extra VV funktionen så förbrukningen har nu gått ner.
Tack för tipset.
