Författare Ämne: Hur är de bästa inställningarna för varmvatten  (läst 1264 gånger)
Utloggad krilleh
  • Stad/land: närpes finland
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 16 augusti 2008, 09:35:56 »
Installerade min Nibe 1140-8 +Vpa 200/70 förra veckan (den 6 augusti 2008) och nu undrar jag vilka temperaturer man skall ha för bästa ekonomi och funktion, Nu har jag starttemp 47 grader stopptemp 55 grader och periodisk höjning (vvx) eller vad det heter  var 14de dag till 60 grader kl 00:00.
(1140 borde vara samma som 1135 i sverige)
Huset byggt av timmer 1954 ca150m¨2 uppvärmd med radiatorer
borrdjup 160m pump Nibe 1140-8kw +Vpa 200/70
Plats Närpes Finland
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 21572
SV: Hur är de bästa inställningarna för varmvatten
« Svar #1 skrivet: 16 augusti 2008, 20:59:01 »
I meny 1.3 ökar du till 40-45 minuter.
Starttemp kan du sänka tills du märker att varmvattenkomforten blir dålig, jag har 42 ºC som VV-start och klarar precis att fylla ett badkar med varmvatten. Annars så är det OK.
Utloggad krilleh
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 18 augusti 2008, 20:31:06 »
Vilken funktion har meny 1.3 som skall ökas till 40-45 minuter? just nu är det 20 min där...
Utloggad wigert
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 133
« Svar #3 skrivet: 18 augusti 2008, 22:57:54 »
Du kan också sänka stopptempen tycker jag 55 gr är i de flesta fall onödigt varmt = sämre verkningsgrad i din vp.
Jag kör med 47 grader.
Om jag minns rätt är 1.3 cykeltiden för varmvattenproduktion (har 1230)
Nibe 1230-10, 180 meter (varav 175 aktivt) på Lidingö, togs i drift november 2005. 150 kvm värmd boyta (bottenvåning golvvärme, övervåning radiatorer) plus 75 kvm värmd källare (golvvärme och 3 radiatorer).
Nyligen tilläggsisolerat med 30 mm fasadskiva samt ny vindsisolering med ekofiber.
Inloggad Carl N
« Svar #4 skrivet: 20 augusti 2008, 08:41:40 »
Totala cykeltiden står i meny 1.2, i meny 1.3 ställer man hur stor del av denna tid som VP:n får göra varmvatten. Orginalinställningen innebär att VV produceras i max 20 minuter under en 60 minuters period även om VV-behov finns, resten av tiden, 40 minuter, är dedikerad för att värma huset.
Detta är lite knasigt eftersom man upptäcker rätt snabbt om det fattas varmvatten då man står i duschen men man märker knappast om innetemp sjunker en halv grad eller så. På min VP kan detta inte ändras men motsvarande tider på denna är max 45 minuter VV-laddning under en 60 minuters period.
