Författare Ämne: Val av värmekälla..  (läst 1006 gånger)
Utloggad liviani
  • Antal inlägg: 2
Val av värmekälla..
« skrivet: 12 augusti 2008, 16:26:17 »
Jag och min pojkvän funderar på att köpa ett hus.
Nu är det så att det enda i uppvärmning som finns är kakelugnar. (som måste sättas om...)
Vi har funderat på bergvärme, men det finns inget vattenburet system heller.
Då måste man sätta in element först och därpå bergvärme.
Är det den bästa lösningen, och någon som vet vad det kommer kosta?
Huset är två vånings+källare.
Källaren kommer inte vara inredd, men de två andra våningarna.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3181
SV: Val av värmekälla..
« Svar #1 skrivet: 12 augusti 2008, 17:00:21 »
Hur stort är huset, kvm/våning, och var i landet finns det. Hur får ni varmvatten idag.
//Ronnie
Utloggad liviani
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 12 augusti 2008, 17:08:30 »
Jag vet inte exakt hur stort huset är. Det är dock rätt stort.
Kan tippa på 150-200 kvm. Totalt.
Det är ett gammalt hus från ca 1850.
Det ligger på Öland.
Jag är osäker på om det ens finns varmvatten...
Vi har iallafall pratat om att koppla in kommunalt...
Standarden är väldigt låg och det har inte bott någon i huset sen 94 kanske.
(obs huset är i behov av enorm renovering.. därav osäkerheten på vissa områden)
Utloggad erp
« Svar #3 skrivet: 12 augusti 2008, 17:45:36 »
Jag skulle tippa att en eller två luft/luft-pumpar för värmen och en el-beredare för varmvatten skulle vara lämpligt att börja med. Det finns säkert många här som kan detta med luft/luft bättre än jag, som kommer att svara dej.
//Ronnie
  • Antal inlägg: 20520
« Svar #4 skrivet: 13 augusti 2008, 11:34:12 »
Ska ni göra en omfattande renovering så dra in vattenburen värme när ni ändå håller på. Förslagsvis golvvärme i de båda bostadsplanen och fläktkonvektor i källaren. Kostnaden vet jag inte men görs det som den del av den totala renovering så blir väl merkostnaden för detta överkommlig.
AirPatrol
