Författare Ämne: Hur kolla antal starter...  (läst 1651 gånger)
Utloggad almis
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 11 augusti 2008, 19:56:36 »
Hur kan jag kolla antal starterav kompressorn på min Optima900 med 290..?
/Almis
  • Antal inlägg: 21023
SV: Hur kolla antal starter...
« Svar #1 skrivet: 11 augusti 2008, 20:43:30 »
Utloggad almis
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 12 augusti 2008, 21:39:05 »
OK, tack....ser väldigt kul ut!
/Almis
Utloggad piXal
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2009, 12:59:54 »
Det behövs inte alls köpas någon logger!  Thumbsup Gå in i fabriksmenyn istället så hittar du det
under drifttider eller något liknande. Gå till accessnivå och tyck in dagens datum
fast plussa på varje siffra med ett. Så idag trycker jag 1232  (01-21).
Mvh Fredrik
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2009, 16:58:10 »
Mvh Fredrik
Precis!
Du kan se hur menyn ser ut i denna tråd : http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22574.0
WPF13M + FTX ventilation + 11kvm solpanel
Lättbetonghus från -54, 1½ plan, 114kvm plus källare.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2009, 18:16:39 »
Mvh Fredrik
Precis!
Jag har liksom du Thalle en Optima 700, men kan inte hitta drifttider m.m. i fabriksmenyn. Har du fått din REGO uppdaterad? Jag har version 2.40/4.
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2009, 18:37:08 »
Sture
Återkommer med vilken version jag har.
Edit : Programversion : 3.20.11
« Senast ändrad: 22 januari 2009, 09:36:20 av thalle »
