Författare Ämne: kommentarer/synpunkter på offerter gällande bergvärme  (läst 1883 gånger)
Utloggad storam
« skrivet: 09 augusti 2008, 21:50:25 »
Har fått in fyra offerter och skulle uppskatta lite kommentarer/synpunkter på dessa. Ser mig själv som novis inom området.
Bor i ett sutteränghus med byggår 1960 om totalt 155 m2 med tegelfasad i Gävle. Huset värms upp av en bergvärmepump, som tidigare ägare installerat, men som mer eller mindre har havererat.
Nuvarande borrhål är 100 m.
Vi har både golvvärme och radiatorer i huset (ca 100 m2 värms upp med golvvärme direkt eller indirekt) men planerar att byta ut övriga radiatorer mot golvvärme i framtiden.
Vi kommer också troligen att bygga ut med 15-20 m2 så att total yta kommer att bli 170-175m2.
I den totala ytan om 155 m2 ingår ett garage om 20 m2 som idag inte värms upp. Kommer troligen att värmas upp med en värmekonvektor i framtiden.
Till saken hör också att vi sedan vi tog över huset inte har haft alla radiatorer och golvvärme (en del golvvärme är precis nyinstallerat) igång samtidigt i och med att vi gjort en del renovering. Vi vet alltså inte hur bra den gamla pumpen var/är gällande att värma upp hela huset eller om det fodras mycket av elpatronen. Går ej heller att läsa ut någon data från pumpen.
Offert 1 (125' kr):
IVT Greenline HTC 7 Plus
Borrning av ny energibrunn 80 m, brunn kopplas parallellt med befintlig.
Offert 2 (124' kr):
Thermia Diplomat TWS 8
Borrning av ny energibrunn 100 m, brunn kopplas i serie med befintlig.
Offert 3 (122' kr):
Nibe Fighter 1235-8
I alla offerter ingår grävning och återfyllning från ny brunn till hus, ansökan om borrtillstånd och containerhyra handhavande intruktioner mm.
Offert 4 (84' kr):
Nibe Fighter 1235-6
Kopplas mot befintligt hål.
Dels undrar jag om offert 4 är tillräcklig för mitt hus med eventuella planerade förändringar, jag vill minimera behovet av att elpatron skall behövas i och med att jag tror på kraftigt höjda elpriser på sikt? Säljaren anser att det räcker gott för mitt hus.
Är IVT Greenline HTC 7 Plus likvärdig med de andra pumparna? När jag kollat runt får jag intrycket att man ofta rekomenderar HTC 9 mot exempelvis Nibes 1235-8. Räcker IVT 7 eller bör man sikta mot en IVT Greenline HTC 9?
Har förstått att pumparna, om man går efter märke, är likvärdiga. Jag har dock fått känslan när jag kollar runt att IVT har ett bättre uppbyggt servicenät. Är det bara reklam och det är egentligen likvärdigt eller har de en fördel där?
Tack på förhand// storam
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
SV: kommentarer/synpunkter på offerter gällande bergvärme
« Svar #1 skrivet: 09 augusti 2008, 22:49:44 »
En 7kw eller 8kw räcker fullt, till och med 6kw skulle nog räcka till
Enl. mig så skulle en IVT 7kw klara av jobbet lika bra som en 8kw, bägge är lite större än vad ditt hus behöver så tillskott kommer du inte behöva oavsett vilken du väljer en 9kw som du sneglar på behöver du ngn form av volymförstorare för att få ok gångtider
  • Antal inlägg: 21266
« Svar #2 skrivet: 10 augusti 2008, 15:19:27 »
Jag tycker det låter bättre att seriekoppla hålen för att inte få för stort flödesmotstånd. I övrigt är nog offert 1-3 likvärdiga.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1546
« Svar #3 skrivet: 10 augusti 2008, 15:59:25 »
Tycker offert 4 låter dyr.
1235-6 kostar under 50kkr på rinkabyror, vilket betyder att installatören/firman inte betalar det ens.
35-40kkr i installationskostnad vid utbyte, det måste bara vara för mycket.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
    • Byhålan
« Svar #4 skrivet: 10 augusti 2008, 16:26:39 »
Du menar väl parallell....?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
« Svar #5 skrivet: 11 augusti 2008, 10:14:27 »
Oj, jo du har rätt.  :-[
