Författare Ämne: LP-larm när radiatorcirk.pump går, inte vid bara varmvatten  (läst 2797 gånger)
Utloggad arnojo
  • Antal inlägg: 2
Nibe 1215 7kw inst. 2003. LP-larm löser ut ibland när cirkpump för radiatorerna är igång, men inte om bara varmvatten används.
Låg differans KB-f och KB-r, 1 grad eller mindre.
  • Antal inlägg: 21270
SV: LP-larm när radiatorcirk.pump går, inte vid bara varmvatten
« Svar #1 skrivet: 09 augusti 2008, 20:46:33 »
I så fall är det dåligt med köldmedie, du måste ta hem en servicetekniker som ev kan spåra läckan, täta och fylla på.
Alternativet är att byta ut hela kompressor-paketet, fick du någon 6-års "trygghetsförsäkring" så bör du kunna komma rätt lindrigt undan. Kontakta ditt försäkringsbolag + installatören.
Utloggad arnojo
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 30 september 2008, 17:05:07 »
Ja det blev byte av kompressorpaketet, det ser ut att ersättas via hem/Nibeförsäkringen.
Arnold :)
  • Dot gäster: 161
