Författare Ämne: Bara källarkrets - Inställningar VP  (läst 808 gånger)
Utloggad lealmqvist
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 08 augusti 2008, 13:24:14 »
Skall man bara köra ett eller ett par radiatorer i en källare för att hålla undan fukt och få upp värmen på sommaren har Carl N konstaterat att man behöver koppla in en mellantank kopplad som en arbetstank och med en extra cirkulationspump för att få upp flödet. Koppling som volymtank går ej.
Nu är min undran; jag har en utegivare på norrsidan. När det är varmt på sommaren så säger ju givaren att det inte behövs radiatorvärme. Skall jag då kompensera genom att höja värmekurvan på min Nibe 1235-10kW. Skall jag även laborera med gradminuter m.m. Hur göra för att få VP att gå ekonomiskt med bara ett konvektorelement på.??
(Kanske är det mera ekonomiskt att köra en luftavfuktare på sommaren för att hålla källaren torr då och bara låta VP producera tappvarmvatten ?)
  • Antal inlägg: 20539
SV: Bara källarkrets - Inställningar VP
« Svar #1 skrivet: 08 augusti 2008, 14:18:15 »
Du kan ställa in min framledning (meny 2.3) på t ex 25 ºC så kommer VP:n alltid att köra fram lite varmt vatten till källaren.
Själv har jag en luftavfuktare i tvättstugan på sommaren och värmen från VP:n avstängd.
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 296
« Svar #2 skrivet: 08 augusti 2008, 15:29:45 »
Jag håller på och experimenterar med innegivaren för att lösa samma problem. Jag har innegivaren per tråd ännu och har den på övre planet under den kalla årstiden. När jag inte behöver värme på övre planet flyttar jag ned innegivaren i källaren och stänger av radiatorvattnet till övre planet.
I framtiden har jag tänkt mig montera två innegivare som jag kan skifta mellan.
Jag har en liten hyresfastighet ochså där jag skiftar mellan olika innegivare ty värmebehoven varierar med årstiderna i speciellt en lägenhet.
Utloggad lealmqvist
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 08 augusti 2008, 22:17:30 »
Det låter enklast  att bara ha en avfuktare som man kör vid behov i källaren.
För skall man koppla arbetstank behövs ju en extra cirkualtionspump som går kontinuerligt som drar sina watt tillsammans med VP's inbyggda cirkulationspump som ju i och för sig  kan kopplas så att den går bara när kompressorn går.
Då kan det ju ekonomiskt vara vettigt med avfuktaren också ?!
En liten fråga, vid knäpptank kopplar man in VP  mot övre anslutningen på acken och ut till radiatorerna på den undre. Vid volymtank
kopplar man tvärt om. Vad blir skillnaden rent praktiskt.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3569
« Svar #4 skrivet: 08 augusti 2008, 23:11:42 »
Vid volymtank kopplar man tvärt om.
Knäpptank och volymtank är samma tank, och ansluts därför likadant d.v.s. från VP till övre anslutningen på tank.
Om du ansluter tanken för att radiatorerna/golvvärmen knäpper vid t.ex. växling värme/varmvatten så är det läga ett kalla tanken för knäpptank. Ansluter du däremot tanken för att systemet har liten vattenvolym, passar volymtank bättre som benämning.
