Besök oss idag
Författare Ämne: FLM 30 KB temp  (läst 1241 gÃ¥nger)
Utloggad muy
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 51
FLM 30 KB temp
« skrivet: 05 augusti 2008, 23:38:15 »
Har en FLM30 till min Fighter 1230 och noterade tempen på KB:n. Displayen på FLM 30 visar 17 ºC vilket skall vara KB in och VP:n visar 15.5 ºC in och 13.5 ºC ut. Pumpen på FLM30 står i läge 3 och frånluften in är nog minst 25 ºC. Varför blir KB:n svalare efter FLM30:n ? Vart tar de 2 graderna på VP:n vägen ? Kompressorn går ju ej. Är det givarna som spelar ett spratt ? Jag har för mig att man kunde sätta på KB pumpen i VP:n manuellt men hittar det inte i manualen eller på forumet, går det ?
Nibe 1230-10 + FLM30, 160 m hål (153 m aktivt). Golvvärme i ett enplans trähus, 194 kvm (20 grader) och garage, 45 kvm (10-15 grader). Ca 70 kvm av huset har takhöjd 3.70 m resten 2.5 m. Kamin som "myseldas" några gånger i månaden under vintern. Byggår 2007. Huset beläget i Kungsbacka. Separat elmätare på VP installerad i aug-08.
Total förbrukning 14900 kWh 2008, 13270 kWh 2009
Utloggad Elva
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 225
SV: FLM 30 KB temp
« Svar #1 skrivet: 05 augusti 2008, 23:43:58 »
Troligtvis är det bara givar fel.
KB pumpen går att köra manuellt. Har för mig att det är någon stans under meny 9.
För att se meny 9 så måste du aktivera service menyerna under meny 8.1. tror jag de e.
Står något liknande 'KB pump 10 dagar' vilket innebär att om man aktiverar den så kommer kb pumpen att vara till konstant i 10 dagar för att sen återgår till vanligt drift.
Kan vara bra vid en nyinstallation för att får ut all luft u slingang.
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
Ã…r 1 med VP 7150kwh 10,9grader
Ã…r 2 med VP 8170kwh 9,3grader
Ã…r 3 med VP 8254kwh 9,2grader
Ã…r 4 med VP 8654kwh 8,5grader
Ã…r 5 med VP 9324kwh 8,7grader
Ã…r 6 med VP 7810kwh 9,0grader
Ã…r 7 med VP 8978kwh 8,5grader
Ã…r 8 med VP 7393kwh 10,1grader
Ã…r 9 med VP 7502kwh 9,7grader
Ã…r 10 med VP 7389kwh 9,9grader
Ã…r 11 med VP 7935kwh 9,5grader
Ã…r 12 med VP 8206kwh 10,1grader
Ã…r 13 med VP 7747kwh 9,9grader
Ã…r 14 med VP 7657kwh 10,4grader
Besök oss idag
