Författare Ämne: Har nogen erfaringer med Elementfläkten?  (läst 32867 gånger)
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
SV: Har nogen erfaringer med Elementfläkten?
« Svar #15 skrivet: 09 januari 2009, 00:10:56 »
Kann ni lägga en ritning och en inköpslista, när ni har funnit den perfekta lösning? ::)
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
« Svar #16 skrivet: 14 februari 2010, 21:58:32 »
Blev lite nyfiken på att "fläkta" element. Någon som har byggt själv eller köpt färdig, som har lite ytterligare info, tips o ideer?   studs
Det är ju inte helt billigt att köpa färdigt, om man ska ha det på flera element. Kan det vara ett bättre alternativ än en dyr fläktkonvektor?
3 mil sydost Göteborg. 1.5-plans på 155 kv + deluppvärmd källare 75 kv. Installerat Okt -09. Nibe 1245-8 och 160 m hål, ca 150 i berg. Ca 23.000 kw innan, exl hus-el. Nu 11.500 kw totalt, inkl luftvärmepump till uthus.
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #17 skrivet: 13 mars 2010, 22:04:29 »
Luften sugs upp från golvnivå under bottenplattan och trycks upp mellan panelerna och mellan väggen och radiatorn.
Aha, jag trodde orginalet sög luften uppifrån och blåste den ner mot golvet.
Varför ska L:et liga emot framsidan och inte mot baksidan?
mvh
Oj, såg inte din fråga förrän nu.
Ena änden av "L"-ets botten ligger i princip emot väggen, under/bakom radiatorn, och tätar för att se till så att fläktarna tar så  mycket luft som möjligt från golvnivå. Den vertikala stapeln av "L"-et ligger emot framsidan av radiatorn och tätar där så att luftflödet går mellan och bakom panelerna. Ingen luft blåses alltså upp längs framsidan av radiatorn.
Nu har jag kört ganska länge med den och det funkar fortfarande bra tycker jag. Jag stänger bara av på sommaren när jag inte kör någon värmeproduktion.
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad Nilzzon73
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 38
« Svar #18 skrivet: 17 mars 2010, 11:59:30 »
Puffar lite i tråden, tycker detta verkar mycket intresant då jag oxå har "fel" radiatorer.
Någon som fått till ett riktigt bra gds system?
Villa byggd 1968, belägen i Sundsvall, 105m2 + 105m2 uppvärmd inredd källare. 2 vuxna 2 barn 1 hund 1 katt + ev. oönskade smådjur. Tidigare värmesystem:oljepanna -68 med vidstående elkasett beräknad KWh 31500.
Nuvarande (instalerad 12 jan- 09) L/V Daikin Altherma EKHBH007AC med 300l vidstående VVB  12500     KWh  löpande TOTAL förbrukning. Nöjd, men ska isolera vinden.
Utloggad Majk
  • Stad/land: Iggesund
  • Antal inlägg: 26
« Svar #19 skrivet: 13 oktober 2010, 09:14:22 »
Den här kanske funkar bra, lite billigare variant:
http://varuhuset.etc.se/sv/product/67/Varmeflakt-for-elementet
Thermia Optimum-8, 150 m borrhål. 1,1/2 plans villa byggd 1953 på 115kvm+ca 40kvm uppvärmd källare.
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
« Svar #20 skrivet: 14 oktober 2010, 05:49:59 »
Intressant med billiga alternativ som man kan testa. Men varuhuset etc.se man inte kunna lita på när de skriver följande.
Drar cirka 1,5kw per 500 timmar (motsvarande en elkostnad på cirka 5 kr) och låter som en datafläkt.
1,5 kw i 500 timmar blir 750 kWh och en kostnad på över 1000 kr och då menar de kanske att fläkten endast håller 500 timmar? Eller så har de skrivit fel och räknar med en elkostnad på över 5 kr/kWh. Blir inte rätt hur man än vrider på siffrorna. Enligt den brittiska hemsidan är fläkten på mindre än 1,5 W.
Utloggad Naprapaten
  • Antal inlägg: 47
« Svar #21 skrivet: 14 oktober 2010, 09:29:23 »
1,5 kW = 1500 W per 500 timmar
1500/500=3W/timme
24 timmar x 3W= 72W/dygn
Förbrukningen på fläkten är nästan lika stor som en gammal 75W lampa förbrukar på en timme.
Matte är inte direkt min starka sida, men vad tror ni? Har jag räknat rätt?
Om produkten fungerar som de utlovar och den bara förbrukar ca 72W/dygn, tycker jag att det är en smart och
billig konstruktion för att "boosta" upp sina gamla element.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #22 skrivet: 14 oktober 2010, 10:25:05 »
Tycker också iden är intressant men är tveksam till oljudet från
dessa "datafläktar".
Funderar själv på att köpa tystare fläktar från tex kjell och prova.
När det gäller förbrukningen så vid jag förstår innehåller enheten 2 st fläktar a 1.5W.
Alltså 3W/h x 500h = 1.5kWh (motsvarande en elkostnad på cirka 2 kr i 500h drifttid)
Naprapaten ,du har räknat rätt.
Om jag skall vara lite kinkig så skall det vara :
1,5 kWh = 1500 Wh per 500 timmar
1500/500=3W/timme
24 timmar x 3W= 72Wh/dygn
men de som gjort sidan har mindre koll på effekt och energi än du. ;)
MVH Teltur
« Svar #23 skrivet: 14 oktober 2010, 10:27:53 »
Konstigt att ETC, som enbart jobbar med energifrågor, inte kan skilja på Watt och Wattimmar  fiR:
Att ÖoB anger COP i kW på sina Zibropumpar är väl en sak...
Utloggad Naprapaten
  • Antal inlägg: 47
« Svar #24 skrivet: 14 oktober 2010, 11:36:54 »
Hej Teltur!
Tack för att du förtydliga min avancerade matematiska ekvation ::)
Du tror att det sitter två fläktar i produkten, men när jag tittar på bilderna från http://www.radiatorbooster.co.uk/product.html
eller från filmen , så kan jag bara se en liten fläkt.
Hur som helst, räcker denna lilla fläkt att få fart på värmen??? Frågan är om det ens räcker med två små fläktar???
Om du själv får ändra för bättre effekt och komfort, förutom att byta ut fläkten till en tystare modell, hur skulle karossen se ut?
Liknade Radiotor Booster eller Elementfläkten eller Fläktkassetten från Pyrox/Frico???
Mvh
Naprapaten
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #25 skrivet: 14 oktober 2010, 19:25:39 »
Hej Naprapaten
Tack för dina länkar , speciellt youtube länken Thumbsup
Tittar man på den så är det en fläkt , själv tittade jag bara på
och trodde det var en till dold på andra sidan.
När det gäller ljudet på en 40x40 fläkt(uppskattning från youtube filmen)
så är det ganska högt , drar man ner spänningen så tystnar den till slut men då
har man ju inte mycket luftflöde kvar.
Kalla mig sen misstänksam men varför får man inte se när han stoppar
i stickproppen(filmen hoppar över momentet).
Är verkligen fläkten igång ? Sc:,h
Om jag får välja mellan dom tre så tycker jag att elementfläkten ligger
bäst till.Fler fläktar = bättre flöde = kan köras på lägre varvtal = lägre ljud
Håller på att testa lite själv just nu med en 92x92 fläkt(kjell 98-264 fanns inga 98-322 hemma :'() se bild.
Kan naturligvis ta bort galler och fälla in dom , upp till 7 st  ;)
MVH Teltur
« Senast ändrad: 15 oktober 2010, 08:23:02 av Teltur »
Utloggad patrik123
  • Antal inlägg: 210
« Svar #26 skrivet: 15 oktober 2010, 05:54:12 »
En fundering. Varm luft strömmar väl uppåt och om man monterar en fläkt måste väl den vara på undersidan för att öka detta flöde? Annars riskerar man väl t.o.m. att minska värmeavgivningen?
« Svar #27 skrivet: 15 oktober 2010, 08:03:20 »
Det spelar väl inte så stor roll om fläkten trycker in luft underifrån eller suger ut luft ovanifrån?
Självklart skall den inte ligga uppepå och blåsa in luft i elementet...
Utloggad Naprapaten
  • Antal inlägg: 47
« Svar #28 skrivet: 15 oktober 2010, 08:17:15 »
Till Teltur
Hur stor är elementet som du har 7 fläktar på?
Vore intressant om du kunde berätta lite om ditt projekt framöver, t ex om du får bättre värmekomfort i rummet.
Mvh
Naprapaten
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #29 skrivet: 15 oktober 2010, 08:42:23 »
Självklart skall fläkten/fläktar suga luft om dom sitter
på ovansidan.(la till lite pilar på bilden så det inte missuppfattas).
Just nu har jag bara en fläkt men som sagt kan ha
upp till 7st.Elementet är ca 700x160x500.(bxdxh)
Skall naturligtvis utvärdera detta och återkomma.
MVH Teltur
