Författare Ämne: frikyla med X15?  (läst 1189 gånger)
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
frikyla med X15?
« skrivet: 01 augusti 2008, 11:42:39 »
Kan man frikyla med X15?
Hur?
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 287
SV: frikyla med X15?
« Svar #1 skrivet: 01 augusti 2008, 14:14:30 »
Hur?
Det går alldeles utmärkt.
Jag gör det redan.
Kolla mitt systemschema som du fick tidigare.
Du behöver 2 st avstick på köldbäraren samt en backventil i mellan samt 1 st pump som matar den kalla köldbäraren till fritt antal fläktkonvektorer.
Problemet för dej är att du har jordvärme och inte bergvärme.
Det innebär att du måste koppla om X15 så att den avger värme till jorden och att du kjan få ut kyla till fläktkonvektorerna
MVh
Tony
« Senast ändrad: 01 augusti 2008, 14:27:07 av Tony B »
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
« Svar #2 skrivet: 01 augusti 2008, 14:16:47 »
Jajjemen, det går med alla bergvärmepumpar eller jordvärme men jordvärme är lite sämre pga den högre temp. på brinen.
Man måste sätta 2 t-kopplingar på inkommande en extra cirkpump som ett eller fler fläktbatterier styr, fläktbatterierna sätter man i de rum där man vill ha det kallt. Så mellan vp och batterierna måste man dra fram 2 st nya rör
http://www.ivt.se/products.asp?lngID=488&lngLangID=1
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #3 skrivet: 01 augusti 2008, 14:56:01 »
Vet ni nogåt om priser på IVTs fläktelementer eller finns billigare lösningar?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
« Svar #4 skrivet: 01 augusti 2008, 18:31:04 »
Priset ärlite beroende på hur stort fläktelement du behöver för att kunna kyla det utrymme som du har.
IVT´s fläktelement görs av Carrier och är av benvit utförande.
Genom Ahlsell kan jag ordna ett liknande element av märke Atisa men då i beiget utförande samt att enl. mig så är dessa lite högre i ljudnivå men ca 1000 kr billigare.
För ett utrymme på ca 25m2 ligger 1 fläktelement kring 6000kr  NM 43 såg att det ger 1.9kw kyla vid +12 grader in och det räcker då till ca 20m2 om man vill ha ner det till 18 grader,har 2 sådana själv och de sitteri varsitt sovrum på 20m2, fungerar  Thumbsup  men då har jag bergvärme och +7 grader in.
Ta dock inte 1 för litet utan gärna större såkan man köra deto lägre fläkthastighet för att få bra kyleffekt.
Genom Ahlsell kan man nog få ner priset till 5000
  • Antal inlägg: 21022
« Svar #5 skrivet: 01 augusti 2008, 18:33:26 »
Rinkaby säljer fläktkonvektorer för 3-4 tusen, jag tror det är rätt OK pris.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
« Svar #6 skrivet: 01 augusti 2008, 19:06:59 »
Javiostt man får vad man betalar för..
Märke Aermec genomKylma men enl. mig så tycker jag dessa är mer anpassade för värme och enl. Rinkabys kw så är det värme mässigt +50 ingående tillå med kanske? Beiget utförande. Sätter man ett sådant litet så blir man besviken om man vill ha en kraftig kyleffekt men visst har de inte större effekter så ligger nog Atisa genom Ahlsell på samma prisnivå.
Den stora frågan är vilken färg man vilkl ha beige eller benvit, i dessa design och inredningskåta samhälle är det inte svårt att sälja ett benvitt ;D
Ärligt så om man ska ha ett fläktelement med ngn större kyleffekt än 2kw eller större rum än 20m2 så har inte Rinkaby ngt som räcker till om man vill sänka tempen mer än 5 grader med jordvärme
