Författare Ämne: Mjukstartrelä  (läst 5193 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
Mjukstartrelä
« skrivet: 03 februari 2005, 12:05:00 »
Jag har förmig att Silver skrev i nått inlägg att man kunde öka livslängden hoss kompressorn om man hade mjukstartrelä.
Jag har frågat nibe förut & jag frågade dom igen, man dom svarar bara:
Mjukstartsreläet används för att minska startströmmen.
Att komp.livslängden ändras med mjukstart har vi inga belägg för.
vill dom dölja nått eller har silver fel  ???
jag köper ju gärna ett relä om jag kan få pumpen att hålla längre.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: Mjukstartrelä
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2005, 12:27:42 »
Hej ,Med mjukstarts relä så startar den tystare och man slipper strömspiken ,man kan anta att det påverkar kompressorn positivt med det är tveksamt om det finns fakta på det .Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
SV: Mjukstartrelä
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2005, 14:17:32 »
Den som överlever får se...
Din vän i nöden.
Utloggad CarMan
SV: Mjukstartrelä
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2005, 15:02:11 »
Jag avvaktar väll så länge med att köpa en sån då, då jag inte har några problem i dag, trots att jag bara har 16a som huvudsäkring  ;D
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Mjukstartrelä
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2005, 00:51:22 »
den drar säkert minst 60 A i startögonblicket, men vad gör det... Jag kör också 16A det funkar toppen...
Utloggad Rippe
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 350
  • Det man inte minns, har inte hänt!
SV: Mjukstartrelä
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2005, 08:55:46 »
Om jag läst rätt så har min 1215-7 från 2004 mjukstart som standard inbyggt. Och den startar verkligen mjukt och fint. Som en V12:a snurrar den igång.
Men då kan man ju fundera: Varför har Nibe lagt in en sådan. Bara för att sänka startströmmen? Det borde väl inte de bry sig så mycket om??
Tidigare ägare av en Nibe 1215-7 Fighter som värmer 90+90 kvm sutteränghus från 1964 utan tilläggsisolering. Totalförbrukning för Värmepump: 7.797 kwh.
Har nu köpt annat hus. 117+117 kvm sutteränghus från 1988 med luftburen värme via frånluftsvärmeväxlare.
admin
SV: Mjukstartrelä
« Svar #6 skrivet: 04 februari 2005, 09:11:14 »
Jag vet att Nibe haft problem med läckage i kopplingarna (KB-ledningarna) till kompressor/vvx-paketet.
Med ett mjukstartsrelä så "rycker" hela paketet betydligt mindre, vilket frestar på kopplingarna mindre.
Kanske är därför, kan vara ett försäljningstrck med, om marknaden vill ha mjukstart så kan det löna sig att tillhandahålla det som standard.
Kunden har alltid rätt!
Sen kan det ju faktiskt ha en livslängdsförhöjande effekt...
Utloggad CarMan
SV: Mjukstartrelä
« Svar #7 skrivet: 04 februari 2005, 13:47:39 »
Stämer bra, 58A i mittfall. med en porslinsäkring eller en trög säkring så är det inga problem.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
SV: Mjukstartrelä
« Svar #8 skrivet: 04 februari 2005, 16:58:37 »
Mjukstart borde vara skonsammare mot lagrena. Skonar säkert dessa en del. Är nog en vettig investering om man har mycket starter.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
SV: Mjukstartrelä
« Svar #9 skrivet: 04 februari 2005, 19:45:01 »
Ett mjukstartsrelä skonar samtliga delar i en VP. Allt från själva kompressorn, kontaktorer, rörledningar och ventiler på den kalla sidan.
Kanske inte en helt analog jämförelse men jag tor att den ger en hyfsad bild av vad som undviks med mjukstart.
Ingen skulle väl komma på tanken att varva upp bilen till maxvarv varje gång innan kopplingen släpps upp. Naturligtvis skapar detta en okontrollerad belastning på hela drivlinan.
För större belastningar brukar man använda sig av manuella eller automatisk  Y/D omkopplare för att skona drivlinor på tex transportband och större sågar. I vissa fall kan det faktiskt vara ett krav från elleverantören.
Tillverkarna av mjukstarter brukar alltid framhålla just att de mekaniska delarna får större livslängd.
Men vi får väl ta upp tråden igen om 10-15år så får vi se om det blev någon skillnad med eller utan mjukstart.  ;)
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad CarMan
SV: Mjukstartrelä
« Svar #10 skrivet: 04 februari 2005, 19:49:54 »
/Johan
Det låter ju rimligt det du skriver.
Det som är konstigt är att inte Nibe vill delamedsig av dena information.
nån annan en jag som frågat nibe?
admin
SV: Mjukstartrelä
« Svar #11 skrivet: 04 februari 2005, 20:22:50 »
Yes!
Samma svar, den är bara där för att skona gammla eller klent dimensionerade elnät/system.  a:gl
Utloggad utopiazz
SV: Mjukstartrelä
« Svar #12 skrivet: 04 februari 2005, 21:36:27 »
Yes!
Kanske inte är så konstigt egentligen. Nibe har ju inte ändrat något mekaniskt på pumparna. Då skulle kanske andra med äldre pumpar ifrågasätta varför inte dom har mjukstart om det skulle förlänga livslängden.
/Johan
admin
SV: Mjukstartrelä
« Svar #13 skrivet: 04 februari 2005, 21:43:02 »
Resonerade de så skulle ju utvecklingen avstanna... däremot kan det vara därför de inte erkänner att det är därför som de utrustat de nya värmepumparna med mjukstart.
Utloggad CarMan
SV: Mjukstartrelä
« Svar #14 skrivet: 04 februari 2005, 22:35:20 »
men om dum nu kommit på att mjukstartrelä förlänger livslängden så är väll det inget att hålla hemligt. detta kan ju leda till att an kompliterar sin pump med ett sådant, det har ju altid gått att köpa till så det är ju inget  att hålla hemlig.
om jag fick svart på vitt att man förlänger licslängden med ett såt skulle jag köpa ett.
