Besök oss idag
Författare Ämne: Kyla ur jordvärmesystem?  (läst 1369 gÃ¥nger)
Utloggad jansson99
« skrivet: 31 juli 2008, 20:09:10 »
Jag har precis flyttat in i ett hus med jordvärme. Själva anläggningen installerades i slutet av 70-talet, men vad jag förstår så har det mesta bytts ut. Pannan är ny sedan bara några år.
Jag är helt ny i ämnet så ursäkta en dum fråga. Går det att få ut kyla ur systemet på något sätt?
Utloggad Heddan
  • Stad/land: LuleÃ¥
  • Antal inlägg: 1290
SV: Kyla ur jordvärmesystem?
« Svar #1 skrivet: 01 augusti 2008, 09:14:29 »
Frikyla kan vara svårt, när den behövs som bäst mitt under sommaren så kan det vara upp till 14-15 grader i slangen.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
« Svar #2 skrivet: 01 augusti 2008, 09:30:05 »
Var bor du?
Vi bor i Piteåtrakten och kör frikyla från jordvärme, funkar bäst på våren och försommaren, men fortfarande nu i början av augusti så kyler min relativt lilla fläktradiator (max 3.3 kW kyla) vårt vardagsrum (utan dörrar mot övriga huset) med ca 5 grader jämfört med den temp som är i rummet utan frikyla, det har fortfarande i sommar inte upplevts vara varmt i vardagsrummet trots att tempen tidvis ligger kring 25 grader trots att jag kör kylan maximalt, "kalldraget" från fläktradiatorn gör att man upplever rummet rätt svalt ändå.
Vi ligger på ca 11-12 grader på inkommande KB när värmepumpen står still (värmer pool på sommaren, så den går i 4-10 timmar/dygn även sommartid).
En varm sommar ligger inkommande KB på ca 14-15 grader i slutet på säsongen, men visst kyler 15 grader "kallt" vatten ett rum som liger i närheten av 30 grader...
Utloggad Heddan
  • Stad/land: LuleÃ¥
« Svar #3 skrivet: 01 augusti 2008, 11:08:27 »
Har man något som belastar slingan även sommartid (som en pool att värma) och så hemskt heta rum som 30grader så funkar även jordvärme till frikyla.
Men jag har inget som belastar slingan sommartid förutom lite VV-tillverkning, och genom att låta fönster stå öppna så får jag som högst en innetemp på 22-23grader(i varmaste rummet som är sovrummet). Då räcker nog inte min jordvärme till för att frikyla ner till de 19-20 som man vill ha i sovrummet.
Så det beror helt på vilka förutsättningar man har.
Besök oss idag
