Författare Ämne: nibe 1215 varmvatten berednings kapacitet  (läst 4791 gånger)
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« skrivet: 02 februari 2005, 20:56:48 »
Hej ,Börjar en ny tråd om vvb kapacitet. Jag har två små begade plattväxlare (typ storlek som siter i föångaren)  Om man skulle sätta en sådan före växelväntilen(pumpens slangmontage gör saken enkel) i serie med den som sitter orginal och ansluta kallvattenledningen på den och på så sätt förvärma kallvattnet före det går in i beredaren och på så sett få ut mera mängd billigt varmvatten. Då förvärms alltid varmvattnet ,mycket när varmvattenproduktion och mindre när radiatorslinga är inkopplad. Undrar om det är möjligt eller eller är möjligt/Något att fundera på /Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 704
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
SV: nibe 1215 varmvatten berednings kapacitet
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2005, 20:59:37 »
HAr haft en liknande fundering, om man har en acctank som en radiator i pannrummet och i den har 1 alt. 2 förvärmningsslingor till vv produktion...
Borde hjälpa till rätt bra...
/Heat? med CTC EcoHeat 8,5 128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh
Självklart har jag Rickards Logger...
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 288
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2005, 21:46:36 »
Jag tror nog att summan av kardemumman blir att det spelar ingen roll ur energisynpunkt mer än att du får det lite svalare på radiatorerna när nån duschar ::)
admin
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2005, 21:54:27 »
Självklart ökar verkningsgraden om du förvärmer varmvattnet vid "radiatortemperatur" på vattnet.
I stället för att värma varmvattnet mellan 45-55 grader kan du förvärma "halva vägen" vid ca 30-45 grader.
Bra ide, borde va en enkel lösning som ger önskat resultat.
Lite krångligare den dag det behövs service dock, om huset bytt ägare kanske de inte ens kan luska ut vad det är för vits med den funktionen.
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 288
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2005, 22:03:25 »
Jösses...
admin
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2005, 22:21:41 »
Lite overkill kanske, men visst skulle det ge en besparing, i alla fall i ett radiatorsystem med låga framledningstemperaturer.
Eller vad menar du med jösses  :-\
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 328
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2005, 22:29:47 »
Jag har funderat på samma sak.
Jag hade då tänkt att koppla växlaren på VB-returen vid uppvärmning av VV.
DVS ingen funktion när elementen värms men undertiden varmvattenvärms. Som råkar vara en betydande tid i min lilla pump.(upp till 6h).
Jag har en separat VVB så jag tänkte försöka få dit givaren så den får en kalldusch vid större tappning av VV.
Jag tror att det finns en hel del att hämta här. För när allt kommer omkring.. 10 eller 45 grader  är en STOOOR skillnad i COP.
Jag tänkte använda ett 15mm rör i ett 28mm rör VB i 15mm röret och KVi  mellan. Ca 1 meter med flödena imot varandra.
Temperaturskillnaderna på vattnet är ju 45/8!!  men hur dålig blir en sådan växlare?? någon?
Eller ska jag skaffa mig ett liv istället för att grunna på dyligt  :-\
(Sitter där på hemmet och undrar vad man gjorde medan barnen växte upp).
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 288
« Svar #7 skrivet: 02 februari 2005, 22:31:45 »
Energin kommer ju ändå från samma källa.Det enda du gör e att sabba skicktningen i tanken  samt att du kyler ju ner framledningen när VPn står still. När VPn då startar måste den ju jobba ikapp den värmeförlust som du laddat vvbn med?Summan av kardemumman blir +/- noll?
admin
« Svar #8 skrivet: 02 februari 2005, 22:35:12 »
Ytterligare en besparing...
När den skall jobba upp radiatortempen till den normala får den extremt hög COP!
Genialt!  ;)
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 288
« Svar #9 skrivet: 02 februari 2005, 22:38:33 »
Jaja,kör på bara..Sätt en på utgående VV ochså så har du en billig blandningsventil som betalar sig med enorm COP. ::)
  • Antal inlägg: 328
    • VP-Dygn
« Svar #10 skrivet: 02 februari 2005, 22:50:10 »
Plumper och ni andra ursäkta mig jag är ingen vidare pedagog... dessutom har jag svårt att utrycka mig i mitt modersmål svenska!
Är du med?
« Senast ändrad: 12 mars 2005, 10:14:42 av Alexander Pettersson »
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #11 skrivet: 02 februari 2005, 23:11:43 »
Skillnaden med en sådan tub mot en plattvärmeväxlare är kvadratmeters skillnader dvs dålig effekt men dock liten/mso
  • Antal inlägg: 328
    • VP-Dygn
« Svar #12 skrivet: 02 februari 2005, 23:16:31 »
mso vad tror du... Är 1KW helt orimligt för en dyl konstruktion med de givna temperaturerna? (35 grader diff).
BTW... Idén funkar bara då VP laddar VV OCH man tappar VV samtidigt.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #13 skrivet: 02 februari 2005, 23:46:15 »
Hej Alex , har provat din ide i ett annat samanhang (det var tv stycken på två meter och dessutom grövre rör) och verkningsgraden är förvånandsvärt liten. Platt växlare pratar man flera KW och uppåt beroende på antal plattor o storlek. Jag tror inte på att du får ut1W, samt sannolikheten att man spolar vatten när pumpen laddar är högst osäker eftersom du får en fördröjning sedan du börjar tappa vvatten tills pumpen startar på signal av givaren i yttermanteln på beredaren.Tyvärr så tror jag inte på . Har man en plattväxlare och kopplar enligt tidigare så tror jag att mängden varmvatten kan öka rätt bra och att cop totalt blir bättre, skulle vara intresant att höra vad nibe säger.Det stora Kruxet är väl att en plattväxlare kostar en slant/gonatt/mso
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #14 skrivet: 03 februari 2005, 10:11:52 »
Nog är det bäst att välja separata enheter, ex nibe 1115, så att förutsättningen för alternativa kopplingar blir enklare.
