Författare Ämne: Knep för att "snabbstarta" ...  (läst 5916 gånger)
Utloggad Jas
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 59
« skrivet: 02 februari 2005, 20:56:28 »
Idag startades eldelen på min NIBE Fighter 1115. Det finns en eltillsats på 9kW och varmvattenstyrning.
Köldbärardelen skall förhoppningsvis igång imorgon eller på fredag.
Allt har varit igång sedan ca 16.00 och trots detta har jag i stort sett ingen värme alls fram till radiatorerna.
På pumpen står det
VB-Fram 48 (VV)
Varmvatten 45
Installatören sa att hela tanken måste värmas upp innan den pumpar ut värme i radiatorerna.
Kan man inte tvinga ut värmen?
45 grader vore inte dumt jämfört med ca 15 grader i rören som nu.
/ Janne
NIBE Fighter 1115 7kW i karlskronatrakten, 130 m borr, 180 kvm i två plan, 13 radiatorer samt golvvärme i badrum och tvättstuga/duschrum. VP driftsatt 050201.
Utloggad ortendahl
  • Stad/land: Danderyd
  • Antal inlägg: 202
SV: Knep för att "snabbstarta" ...
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2005, 21:01:39 »
Jag skulle inte vänta särskilt länge till med att leta efter fel om jag hade varit i dina kläder. På fyra fem timmar måste det väl ha kommit igång värme ut?
Thermia Villa 105 värmer 200 m² i måttligt isolerat souterränghus från 1945.
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 704
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2005, 21:02:57 »
9kW sedan 16.00 bör värma upp ett badhus...
Nått fel är det...
Luft?
/Heat? med CTC EcoHeat 8,5 128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh
Självklart har jag Rickards Logger...
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2005, 21:04:26 »
På pumpen står det
VB-Fram 48 (VV)
Varmvatten 45
/ Janne
vilka lamporlyser, vilka blinkar
klart du ska kunna få värme
vd står det på vb-r?
går cirkpunpen?
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2005, 21:31:46 »
Låter som om den står och värmer en beredare och inte kommer upp i temp. Har du varmvatten.
Utloggad Jas
  • Antal inlägg: 59
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2005, 21:44:18 »
VB-Fram 26 (42)
Varmvatten 47
Ute 2+
VB-r 23 (53)
VV start 47 (44)
Lampor:
Rumsvärme lyser
Värmepump släckt
Varmvatten blinkar långsamt
tillsatsvärme lyser
larm släckt
Tappvatten 47 grader i köket.
Fortfarande svinkallt inne.
Inge badhus här inte...   finnländskt kallbad möjligtvis...   >:(
admin
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2005, 21:49:07 »
han har förmodligen ställt den i fel läge, se till så att knappen 1/0/R står i läge R.
Se sen till så att dioden för rumsvärme lyser med fast sken, detta får du fram genom att trycka på knappen med symbolerna radiator/blixt, förmodligen en gång då jag tror han tryckt in denna knapp ett par gånger.
När dioden rumsvärme lyser och du hur värmebärarens cirkpump starta har du den i rätt läge.
OBS om tappvarmvattentillverkning pågår så måste du vänta ett tag innan du ser att värmen börjar komma till radiatorerna.
Utloggad CarMan
« Svar #7 skrivet: 02 februari 2005, 21:50:12 »
VB-Fram 26 (42)
Varmvatten 47
Ute 2+
VB-r 23 (53)
VV start 47 (44)
Lampor:
Rumsvärme lyser
Värmepump släckt
tillsatsvärme lyser
larm släckt
det har inte gått nån propp?
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 287
« Svar #8 skrivet: 02 februari 2005, 21:56:21 »
Då får han garanterat inget varmvatten. eller så får han bara varmvatten beroende på hur VXventilen står.
Värmen e nog på G,tat lugnt och kura ihop med tanten i soffan,personligen tar jag en whiskey ;D
Tänk på att det e mycket råkallt vatten som ska värmas upp.
« Senast ändrad: 02 februari 2005, 21:58:14 av Plumber »
Utloggad Jas
  • Antal inlägg: 59
« Svar #9 skrivet: 02 februari 2005, 21:58:31 »
Du menar huvudbrytaren? Ska jag ställa den i reservläge?
Jag slog på prov om den till reservläge, då slocknade hela panelen inkl. led.
Har kollat säkringar också.
Rumsvärmeindikatorn lyser med fast sken.
Cirkulationspumpen hörs inte.
Min gamla lät rejält, men denna är tvärtyst...  jag borde ju höra den med örat intill rören ju...
Trots forumets medelålder borde inte hörseln vara såå nedsatt..   ;)
Utloggad Jas
  • Antal inlägg: 59
« Svar #10 skrivet: 02 februari 2005, 22:01:37 »
Ska panelen lysa som vanligt i Reservläge?
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 287
« Svar #11 skrivet: 02 februari 2005, 22:01:59 »
Detta fungerar inte när VPn går i EP drift,endast i VP drift.
Utloggad Jas
  • Antal inlägg: 59
« Svar #12 skrivet: 02 februari 2005, 22:07:10 »
I R-läge susar cirulationspumpen men allt är helsvart på panelen.
Hmm...  detta känns inte riktigt rätt.
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 287
« Svar #13 skrivet: 02 februari 2005, 22:10:21 »
I "R"läget går Cpumpen och elpartonen styrs över en mekanisk termostat som sitter under locket på VPn. All annan elektronik är bortkopplad.
admin
« Svar #14 skrivet: 02 februari 2005, 22:12:09 »
I meny 14 (servicemeny, håll in knappen "kanal" i 7 sek)
EP-drift
Önskas enbart elpannedrift (t ex innan kollektorinstallationen är klar),
skifta 0 till 1 och tryck på knappen ”Driftläge”. 1:an kompletteras då med
”EP”.
Alternativ 2 – 5 får ej användas.
Välj rätt driftläge innan EP-drift aktiveras. (EPdrift
låser driftlägesfunktionen).
