Författare Ämne: Luft/Vatten  (läst 2107 gånger)
Utloggad DaSilva
  • Stad/land: Sparsör
  • Antal inlägg: 19
Luft/Vatten
« skrivet: 02 februari 2005, 20:51:22 »
Har hört att Luft/Vatten Värmepump inte klarar sig så bra i -10 o lägre. Nån som har lust att ge mig lite mer information om detta då jag e ny i ämnet o funderar på att skaffa mig en sådan....
IVT HT+ C7
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
SV: Luft/Vatten
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2005, 21:07:55 »
kompisen kör en nibe 2010 & den känner av ute tempen, vid -10 så stänger den av sig.
TROR den du ligger på gränsen för att ge +-0  & då är det bättre att köra på el o spara kompressorn
Utloggad DaSilva
  • Antal inlägg: 19
SV: Luft/Vatten
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2005, 21:15:41 »
Oki....  de är så alltså... för lite luftfuktigehet. Då får man spara sin Olja/El panna o toppa med Elpatronen då.
Men det är -10 överlag???  Eller beror det på vad det är för vätska i ledarna???
IVT HT+ C7
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
SV: Luft/Vatten
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2005, 21:30:27 »
Jag tror de flesta märken ligger på runt -10 grader för att stänga av. Min CTC stängs av när det blir -11 grader. Det går inte att ändra. Nibe 2010 går att ställa in mellan -7 till -12 (-7 är default). Min gissning är att det ligger på denna nivå för alla pumparna som har R407 som kylmedia.
De flesta luft/luft värmepumpar kör med R410 och stängs inte av förrän vid mellan -15 till -20 grader.
Varför CTC:n stängs av vid -10 vet jag inte. Enligt specen har den COP på 2,5 vid -10 grader ute och 50 grader framledning, men förmodligen beror det på ett ökat slitage och minskad avgiven effekt under denna temperatur.
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
