Författare Ämne: Flytande eller fast kondensering i samband med vedeldning  (läst 932 gånger)
Utloggad wedberg
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 42
Jag har ett shuntat system i mitt hus, samt ställmotorer på samtliga radiatorer som styrs av rumsgivare. Se http://www.conrad.se/?article=617501 Detta fungerar så otroliga bra. Har även en kamin installerad på bottenplanet. Min fråga är om det är någon som som har liknande förhållande och kör med flytande kondensering, och i såfall låter man shunten öppna 100%? och har någon rums / utetemp som styr börvärdet på CTC 107?. Eftersom jag har tappvärmvatten slinga i ack-tanken som ligger i serie med en el-beredare så kunde man kanske öka cop-värdet lite. En annan fråga, vid -10 hade jag tänkt att stoppa 107:an och enbart köra med elpatron. Vilken framledningstemp från VP:en är trolig man har vid den temperaturen?
Installerad 107:a, körs mot en 300l ack-tank. Separat VVB. Huset 140 + källare 110m2 byggt -54, tilläggs isolerat och fönster utbytt till 3-glas. Termostater på alla element. Byggt egen styrning  med PLC
  • Antal inlägg: 20879
SV: Flytande eller fast kondensering i samband med vedeldning
« Svar #1 skrivet: 23 juli 2008, 07:03:23 »
Aha, du skulle vilja låta temperaturen på acktanken variera med behovet av framledningstemp?
I så fall behövs EcoLogic som styr detta, jag tror att den även kan styra din shunt.
Framledningstemp vid -10 ºC beror på hur mycket effekt ditt hus behöver. Det funkar så att behöver ditt hus högre framledningstemp än vad VP:n orkar ge (huset har större effektbehov än vad VP:n ger) så ser Ecologic till att elpatron går in och stöttar upp till denna temp.
