Författare Ämne: Reglerdatorns menyer Villa Classic 105  (läst 3141 gånger)
Utloggad Dr_Krall
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 5
  • Villa Classic 105
« skrivet: 21 juli 2008, 18:55:22 »
Kan nån hjälpa mig få tag på alla inställningsalternativ på menyn? det som finns i skötselanvisningen kommer man inte långt med.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1150
SV: Reglerdatorns menyer Villa Classic 105
« Svar #1 skrivet: 21 juli 2008, 19:05:38 »
http://www.energicenter.com/downloads/villa-installtaion.pdf
Kanske ger dig lite mer att läsa, den är för Villa, jag vet inte vad som skiljer villa och villa classic...
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Dr_Krall
  • Antal inlägg: 5
  • Villa Classic 105
« Svar #2 skrivet: 21 juli 2008, 19:10:54 »
Tackar. Men det är en viss skillnad mellan villa och villa classic då det bara är 3st knappar på classic.
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 381
« Svar #3 skrivet: 21 juli 2008, 22:26:26 »
Vad exakt är det du behöver veta?
Testa mig så skall vi se om jag har alla grundinställningar i huvudet :,v(
Vattenglaset är halvfullt
Utloggad Dr_Krall
  • Antal inlägg: 5
  • Villa Classic 105
« Svar #4 skrivet: 24 juli 2008, 09:04:59 »
OK då får vi se om du har gott minne  ::)
Hur ställer man in värmestoppstemperaturen? (Utetemperaturen som stänger av värmeproduktionen)
Tackpå förhand.
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 381
« Svar #5 skrivet: 25 juli 2008, 10:36:44 »
Detta görs från service-läget. Den menyn får du tillgång till om du håller in alla tre knapparna i ca 5 sek.
För övrigt, du har PM
Utloggad Dr_Krall
  • Antal inlägg: 5
  • Villa Classic 105
« Svar #6 skrivet: 01 augusti 2008, 15:48:11 »
Tackar för svaren nu har jag vad jag behöver.
