Besök oss idag
Författare Ämne: Hur länge hÃ¥ller varmvatten sig varmt?  (läst 8529 gÃ¥nger)
Utloggad Axelsson C
  • Antal inlägg: 60
Hur länge håller varmvatten sig varmt?
« skrivet: 18 juli 2008, 18:03:27 »
Har en IVT Greenline Plus C11.
Loggar allt som händer och har följande siffror när det gäller varmvatten:
17/7
17:30 Duschade jag.
18:02 54,9 Grader
21:10 48,2 Grader
21:14 54,0 Grader
23:58 49,9 Grader
18/7
02:26 47,3 Grader
02:38 54,1 Grader
04:18 49,1 Grader
04:30 54,3 Grader
10:58 46,8 Grader
11:06 54,4 Grader
14:50 47,1 Grader
15:00 54,4 Grader
Det har inte varit något varmvattenstapp sen 17/7 17:30 tills 18/7 15:00.
Är detta normala siffror eller?
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
SV: Hur länge håller varmvatten sig varmt?
« Svar #1 skrivet: 18 juli 2008, 21:06:47 »
Är det 6 laddningar på denna tiden?
Hade huset nått värmebehov under denna tiden?
Varje uppvärmning av huset brukar väl avslutas med en VV-laddning oavsett om det behövs eller ej på IVT?
Utloggad Axelsson C
  • Antal inlägg: 60
« Svar #2 skrivet: 19 juli 2008, 00:03:39 »
Det där är mer än vad jag kan svara på...
Ja huset har nog haft värmebehov under denna perioden.
Kan nämna att jag har 51 Grader som börvärde på varmvattnet och det är 49 Grader som starttemp för uppvärmning av varmvattnet.
Tittar man då på siffrorna vid dom olika tiderna så har ju faktiskt temperaturen varit nere på 49 grader så enligt mig har värmepumpen startat för att värma varmvatten.
Är detta normalt?
Har hört om någon ventil som krånglar eller något liknande.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: LuleÃ¥
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #3 skrivet: 19 juli 2008, 09:19:01 »
Är IVT:s VV-beredare väldigt dåligt isolerad eller står din pump väldigt kallt till?
02:38 54,1 Grader
04:18 49,1 Grader
Du tappar mer än 5 grader på 100minuter, vilket innebär att din pump skulle behöva ladda varmvatten 14ggr/dygn bara för att kompensera förlusterna. Eller är det växelventilen som krånglar och läker ut VV-vatten till radiatorerna?
Om jag vore dig skulle jag dra ner starttempen för VV-start, det skadar ju inte så länge du inte upplever problem med för lite varmvatten. Min Thermia laddar VV 2ggr per dygn om jag inte förbrukar något varmvatten.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Axelsson C
  • Antal inlägg: 60
« Svar #4 skrivet: 19 juli 2008, 11:03:16 »
Pumpen står i källaren i pannrummet och källaren håller nu under sommaren 19 Grader.
Hur kan jag kolla om växelventilen krånglar?
Ska kolla på att dra ner starttempen för VV start.
Utloggad Larm_HP
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 19 juli 2008, 11:14:32 »
När värmepumpen gör en Vv-laddning, känn på ledningarna ut mot värmesystemet om de blir varma. Då läcker troligen växelventilen
Vattenglaset är halvfullt
  • Karma +18/-8
« Svar #6 skrivet: 19 juli 2008, 11:35:53 »
Du har väldigt lite tempdiff på varmvattnet, jag har starttemp på 42 ºC på sommaren. Temperaturen i VVB:n brukar falla rätt snabbt de första 2-3 ºC eftersom vattnet skiktar sig.
Utloggad Axelsson C
  • Antal inlägg: 60
« Svar #7 skrivet: 19 juli 2008, 19:46:40 »
Var ändrar VV starttemp?
Är det det som kallas kopplingsdifferens på IVT?
Utloggad Axelsson C
  • Antal inlägg: 60
« Svar #8 skrivet: 20 juli 2008, 12:24:07 »
Det va inte kopplingsdiff.
Någon som vet var man ändrar Tillslag på GT3 på en IVT?
Utloggad luckyman
  • Känd frÃ¥n TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #9 skrivet: 20 juli 2008, 16:11:43 »
Meny 2   VV-temperatur
Utloggad Axelsson C
  • Antal inlägg: 60
« Svar #10 skrivet: 20 juli 2008, 18:02:17 »
Meny 2 VV-Temperatur.
Men då ändrar man väll bara vilken temperatur vattnet ska hålla?
Grejen va väll att ändra tempen där den ska börja värma upp eller?
Som det är nu så är det 51 Grader på VV temp.
Men när den sjunker ner till 49 grader så går pumpen igång. Det värdet skulle jag vilja sätta till 45 Grader eller något.
Det kan ju inte va normalt att tappa 5 grader under 100 minuter utan att man förbrukar något varmvatten?
Utloggad luckyman
  • Känd frÃ¥n TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #11 skrivet: 20 juli 2008, 18:51:05 »
Om man ändrar vv-temp till då 47 grader och sen temp.diff till 6 grader så då startar vp när vv är 44 grader (gt3)och sen stannar den nät (gt8) rutur in vp blir 50
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #12 skrivet: 20 juli 2008, 19:15:55 »
Hur gammal är maskinen, det skiljer lite på hur styrningen jobbar. Dessutom har de ett nytt T-stycke på ihopkopplingen för returerna från huset respektive varnvattenberedaren på c-maskinerna. Dessutom finns den klassiska vx-ventilen med som en möjlig orsak. Praktiskt sett har det ingen jättebetydelse men för den som jagar sista kw-timmen kan det göra några watt per dag.
Besök oss idag
