Författare Ämne: Fråga angående ecoair 107  (läst 1655 gånger)
Utloggad wedberg
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 42
« skrivet: 11 juli 2008, 20:46:42 »
Håller på att sätta in en ack-tank med solslinga och tappvattenslinga i. Min tanke är att jag ska införsaffa en 107:a. Har sökt fakta om denna vp men kan inte få fram varför pumpen skulle stoppa vid -10 om man använder sig av fast kondensering och får man Eco basici med vp köpet. Lägger man till 6000-7000 kr och införskaffar Eco Logic så verkar det som stopp ligger vid -15. Min tanke är att köra på fast kondensering och då förvärma tappvarmvattnet i tanken och därefter skickas vattnet till el-värmvattenberedare som höjer tempen till 60gr. Har aldrig behövt att köra ut mer än 55gr och då hade jag -20 ute. Har även en vedkamin i huset som vi eldar i när vi känner för det. Kan då tänka mig att jag får problem om jag kör med flytande kondensering eftersom huset är 1 1/2 plan med källare och kaminen kan inte värma mer än en del va 1 planet.
Installerad 107:a, körs mot en 300l ack-tank. Separat VVB. Huset 140 + källare 110m2 byggt -54, tilläggs isolerat och fönster utbytt till 3-glas. Termostater på alla element. Byggt egen styrning  med PLC
Utloggad Kall Kyl
  • Amatör med solfångare men knappast en
  • Antal inlägg: 1380
  • kW != kWh
SV: Fråga angående ecoair 107
« Svar #1 skrivet: 12 juli 2008, 09:11:25 »
Skulle tro att det är fråga om prissättning. Det är lättare att motivera det höga priset på EcoLogic eftersom man då även kan köra ner till -15.
mvh
Pelletskonverterad oljepanna. 2*30 rör från sfinx, vinkel: 70°, riktning: 215°. UVR61-3 solstyrning med flödesgivare och energimätning. 750l tank. Funderar på att skaffa en l/l eller l/v.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1434
« Svar #2 skrivet: 12 juli 2008, 23:34:21 »
troligtvis orkar den kanske max 40 grader ut vid så låga tempraturer tänk på att effekten sjunker desto kallare det blir ute samt att den sjunker desto högre framledningstemp du har. Elspets är ett ofta ett måste vid de tempraturerna om du inte överdim pupmpen
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
gula fläcken
« Svar #3 skrivet: 22 juli 2008, 08:34:00 »
Jag ser att du behöver en Ecologic!
Jag skall riva ut min så kanske vi kan göra en affär?
Min är från 2003 så jag vet ju inte om den passar dig...
hör av dig i så fall
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #4 skrivet: 20 augusti 2008, 21:40:21 »
Sök på "tweak" och "Eco Air" vet att det går att manipulera ute temp mätaren så att den kör ned till -15 med EcoBasic.
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
