Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
Hjälp till att välja riktig värmepump
3
Next
Alla
Ämne: Hjälp till att välja riktig värmepump (läst 14150 gånger)
KjellK
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: molkom
Antal inlägg: 25
Hoppfull Co2 Bantare
KjellK
08 juli 2008, 22:54:37 »
Hej alla. Jag skapade en tråd på forumet tidlig i vår, men det tog mig otrolig lång tid att få fram dom offerter jag hade frågad efter, och min förra tråd blev raderad.
Jag har nu fått 3 mycket olika offerter på värmepumpar som jag har svårt att välja mellan:
1: Luft / vatten: Clivet WBAN 41 (15.3KW) +500L ACC Tank : pris totalt 134 000
2: Bergvärme Thoren Thor 13 KW+ 500L Acc tank : Pris 111 000 + borring 2x125 m
3. Nibe 1135-10KW + 500L Acc tank : pris 100 000 + Borring 1 x 170 m
Huset är på 200 kvm byggt i 1910 och inte tilläggsisolerad. Har köpt huset i vår och har fått uppgift av förra ägare om 10 Ton pellets + 13 000 KW el förbrukning inkl hushålls el.
Det finns ett liknande hus i närheten byggt i 1920 på 200 KVM och han har installerat en Nibe 1135-10KW med 162 m borrhol som har funkat perfekt, värmt hela huset nästan utan tilläggs el, och har förbrukad ca. 9500- 9900 Kw pr år på pumpen.
Känns som naturligt att titta på vad som funkar i praktiken och kopiera detta (alt 3) men vill verkligen en 10KW klara av behovet? 162 meter borrhol värkar vara altför lite i förhållandet till vad som rekommenderas här på forumet, eller hur?
Måste tillägga att vi också har en öppen spis med en KEDDY bras kassett om det blir för kalt.
Mycket mycket tacksam för kommentarer.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36575
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Hjälp till att välja riktig värmepump
Svar #1 skrivet:
09 juli 2008, 06:09:32 »
När det gäller Clivet, tänk på följande:
Max framledningstemp? (om jag inte minns fel ligger den på runt 45 grader, för lågt för ditt hus)
Hur kallt får det vara ute innan den stannar?
1-fas maskin på över 4 kW driveffekt (enligt den manual jag kollat i i alla fall)
Jag har gjort en kalkyl på dina uppgifter.
Då Pellets inte finns som alternativ i min mjukvara så har jag räknat med elvärme, satt in 4800 kWh energi/m3 pellets och 75% pannverkningsgrad.
Min slutsats är att en 10 kW värmepump bör kunna göra jobbet, men det hade inte skadat med liiite mer effekt.
Jag är väldigt dåligt påläst på Thorens värmepumpar, men deras rekommenderade borrdjup är verkligen rejält, antagligen lite i överkant, men det skadar ju aldrig med lite buffert.
Här kommer mina kalkyler.
PS. Hur raderades din tidigare tråd, jag hittar i alla fall inga raderade inlägg i (den dolda) "tavlan" dät alla raderade inlägg hamnar.
Senast ändrad: 09 juli 2008, 06:11:33 av Rickard
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31191
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #2 skrivet:
09 juli 2008, 07:38:20 »
Är det inte denna tråden du menar?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=19441.0;all
Sen kan du räkna med att borrningen kostar ca 50 kkr för en borra på 200 meter (vilket du nog bör ha).
luckyman
Känd från TV
Stad/land: se
Antal inlägg: 2040
Karma +11/-11
We´re all from the ghetto, Halleluuujah
luckyman
Svar #3 skrivet:
09 juli 2008, 08:29:20 »
Välj bergvärme
ca kostnad på 150k
Välj bort Clivet för 134k
Driftkostnaden för den kommer att vara ca 4-5000kwh högre/år än bergvärme
Maijckel
Expert på värmepump
Antal inlägg: 376
Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
Maijckel
Svar #4 skrivet:
09 juli 2008, 11:08:21 »
Har aldrig hört talas om Clivet förut... men eftersom den offerten innehåller en L/V pump till skillnad från de två andra som är bergvärme hade jag valt bort den i ditt fall. Prisskillnaden mellan Clivet och Nibe + borrhål blir väl ca 15 kkr om man räknar med 50 kkr för borran, och jag tror du sparar in de pengarna ganska snabbt.
Du kan ju alltid be Nibe-säljaren om en 12kw istället, borde inte kosta så mycket mer. Men skulle det visa sig att en Nibe på 10kw blir lite för klen har du ju alltid din keddy att elda i. Du kan säkert tilläggsisolera lite på vinden också sen tror jag du klarar värmen väldigt bra med Niben på 10kw. Det är väl ändå inte så många dagar på året du har en temp på nedåt -15, -20 eller?
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
KjellK
Stad/land: molkom
Antal inlägg: 25
KjellK
Svar #5 skrivet:
09 juli 2008, 11:15:25 »
Ni är bara helt otroliga till att hjälpa oss förvirrade. Jag är så tacksam för er hjälp och åsikter. Det som är extra kul är att vi tänker lika.
Jag kommer säga nej till Luft/vatten från Clivet (however, pumpen är en 3-fas inte 1 fas). Clivet levereras endast igenom kylfirma och importeras av SKIAB. Dom är tydligen jätte stora utom Sverige.
Jag ser du har kalkulerad efter en 10KW med 200m borhol. Eftersom jag siktade till en annan installation i närheten med 162m hål, borde det då räcka till med 200m mot en 12 KW? Det kan väl inte vara "fel" att installera en 12 KW i stället för en 10:a mot ett 200 m hål?
Jag vill ha mycket mycket varmt vatten, och koppla till vacuumrör solfångare när priset på dissa har dykt. Vilka acc tanker funkar bäst? Förrådsberedare eller värmeslingor. På min förra installation välde jag Strömsnästanken KV500 med seriekopplade slingor+ Solslinga.
båkan
Stad/land: Kungälv
Antal inlägg: 47
båkan
Svar #6 skrivet:
09 juli 2008, 12:00:03 »
Har själv funnit att det svårt att få ekonomi i solfångare när man har värmepump.
Håkan
En vuxen+två barn. 2x140 m2 plus källare villa från 30-talet under renovering utanför Kungälv
Nibe 1135-10 + 202 m energibrunn, Soltank 750 liter, solpaneler 18 m2 platta, UVR 1611
Pool 3,7x7,3m
Nuvarande förbrukning 5.500 kWh sol, el okänt
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36575
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #7 skrivet:
09 juli 2008, 12:48:18 »
Håller med om att det kan vara svårt att räkna hem solfångare när man kör värmepump, kanske om man räknar med långre livslängd på pumpen tack vare de färre driftstimmarna, men annars är det nog mer för de som vill ha prylen.
Jag har gjort en kalkyl med en 1225-12 kW och den pekar på att du behöver 230 meters borra, jag skulle inte rekommendera mindre än så, men å andra sidan vet jag ju inte var du bor, närmaste större stad skulle jag vilja veta, då kan jag göra en mer exakt kalkyl.
Om du tittar på rubriken "energibesparing" så ser du att du spar mer med en 1235-10 än med en 1225-12.
Fast då har ju 1235-10 inbyggd beredare, så den faller väl bort i vilket fall som helst.(1225-12 och 1125-12, som du bör välja om du väljer Nibe, har samma besparing)
Jag tycker strömsnäs med slingor ser ut som ett bra val.
Eller nåt liknande från annan leverantör.
En IVT på 11 kW borde också kunna passa rätt bra, och då kanske 200 meters borra räcker till.
/Rickard
Senast ändrad: 09 juli 2008, 12:52:45 av Rickard
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
KjellK
Stad/land: molkom
Antal inlägg: 25
KjellK
Svar #8 skrivet:
10 juli 2008, 15:04:12 »
Tack Rickard, men det måste vara 1125 eller 1135 du rekommenderar...? (1225 har inbygd beredare)
Jag bor förövrig 3 mil norr/ost från Karlstad. Det är interessant detta mde borrdjup då man kan räkna på en grei men i praktiken ser det annonlunda ut. T.ex. den referens anläggningen jag siktad till med 10 KW pump mot ett 162m borrhol.
I kalkylen på Nibes 10KW får vi då en årsvärmefaktor på 3.7, för 12 KW:an 3.5.
I kalkylen för Thorens 13KW med 2x125m borrhål får jag en årsvärmefaktor på 3.2. I denna kalkylen har dom utgått från ett värmebehov på 48750 KWT + 5000 till värmt vatten, vilket jag nu ser måsta vara fel...(?). 10 ton pellets igenom en ombygt gammal vedpanna kan väl max ge 33000 KWT varme.
Heddan
Stad/land: Luleå
Antal inlägg: 1290
Heddan
Svar #9 skrivet:
10 juli 2008, 17:15:55 »
Nog tror jag du med lite tur kan komma upp i över 35MWh med 10ton pellets i en gammal panna. Om du har bra pellets och rätt kombination av panna och brännare.
Det tycker jag Råd och röns test som gjordes 2004 visar ganska bra, att en ny pelletspanna inte alls behöver vara effektivare än en 20år gammal vedpanna med rätt brännare...
http://www.radron.se/Documents/Tester%20med%20annat%20betygssystem/tabeller/040820_7_pelletbrannare_2.pdf
Säkert har en del hänt sedan dess, men det ger väl en liten fingervisning i alla fall.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
KjellK
Stad/land: molkom
Antal inlägg: 25
KjellK
Svar #10 skrivet:
10 juli 2008, 21:41:17 »
Glömde lägga till min fråga. Ni räknar fram en bättre årsvärmefaktor för Nibe än för Thoren, som enligt Råd & Rön skal ge bäst faktor. Vad kommer det sig av?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36575
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #11 skrivet:
10 juli 2008, 21:52:47 »
I den testen var en underkylare (luftkonvektor värmd av kölmediat direkt) monterad på thorens pump, vet du om du har med en sådan i din kalkyl?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36575
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #12 skrivet:
10 juli 2008, 22:08:25 »
Kommentarer på dina frågor om borrdjupet.
Man kan visst köra en bergvärmepump med kort borra, det som händer om du har "för" kort borra är att inkommande KB-temp blir lägre, COP försämras med ca 2-3% för varje grad kallare inkommande KB du har, och därför är det långsiktigt inte lönsamt att ligga med för kall inkommande KB.
Dessutom finns risken att det fryser i borran på ett sådant sätt att kollektorslangarna komprimeras och deformeras vilket i sin tur blir mycket dyrt. (förlängning av borrhål och byta av kollektor)
Har gjort fyra kalkyler, 2 st på 10 kW maskin med 0 respektive -1°C på inkommande KB och samma sak på en 12 kW maskin.
Jag hade "placerat" ditt hus lite längre norrut så DUT var för låg, med de nya kalkylerna behöver du inte lika stort borrdjup.
På de tidigare kalkylerna hade jag räknat med -1°C på inkommande KB, och som du ser indikerar de nya kalkylerna att du skulle klara dig på runt 160 meter om du accepterar en 10 kW pump med -1 grad på inkommande KB.
Din granne kanske har -2 grader, vilket tidigare var ett rätt vanligt sätt att dimensionera borrorna.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
KjellK
Stad/land: molkom
Antal inlägg: 25
KjellK
Svar #13 skrivet:
11 juli 2008, 21:43:25 »
Tack för uträkningarna Richard.
Jag ringde i dag förra hus ägaren för att kolla en extra gong tidlegare energiförbrukning. Och, ganska riktig så hade dom glömt att upplysa om att dom hade spetsad med 9 Kb ved på dom tidlegara deklarerade 10T pellets.
Förbrukningen blir då:
Pellets 35 MWT
El 6 MWT, spets + varmtvatten på sommaren pannan stått av (av totalt 12MWT)
Ved 5 MWT, ( 9 Kb i en kasett med ca 60% verkningsgrad)
TOTALT: 46 MWT
Var går gränsen för att räkna hem en varvtalsstyrd pump ?
Jag känner mig fortfarande osäker på om 500L Acc tank som laddas med bara 50 grader vill ge nok varmtvatten till 3 tjeier i hushollet. Någon kommentar?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36575
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #14 skrivet:
12 juli 2008, 09:50:26 »
Varmvattnet bör räcka, vi har "aldrig" fått slut tappvarmvatten trots att vi bara har 160 liters beredare, men allt går ju tömma om man står nog länge.
Mer än 500 liter har jag dock aldrig hört någon som behövt.
Är inte säker på att Nibes inverter 1250 går köpa med separat beredare, men har i alla fall gjort 3 kalkyler med den nya angivna energiförbrukningen.
Vad jag tror är att det mest lönsamma är en 1135-12, med runt 200 meters borra, går du på en inverter, eller en 1135-15 så måste du borra mer än 200 meter, och det är inte så många som fixar det i ett borrhål, borrar du två så kostar det betydligt mer, och det är därför tveksamt om det lönar sig.
På din fråga om när det blir lönsamt med en inverter måste jag svara - antagligen aldrig, om man inte uppskattar nyhetsvärdet av att vara "värst".
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
3
Next
Alla
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 1183
användare: 7
Peter12345
Rickard
Börje__
macman
tyke
AÖd
Hilton
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
