Omröstning
Nyfiken på att se hur många som aktivt väljer sommarläge på sin NIBE
Låter aut. sköta det
12 (50%)
Väljer sommarläge man.
12 (50%)
VA? Kan man ändra sånt?
0 (0%)
Antal personer som röstat: 24
Författare Ämne: Driftläge sommartid  (läst 2079 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
    • Byhålan
Driftläge sommartid
« skrivet: 07 juli 2008, 21:36:59 »
Hamnade i debatt med en NIBE ägare huruvida man skall göra sommartid för att spara maximalt med energi.
Han hävdade å det bestämdaste att självklart så skall man själv välja sommarläge på VP för att spara ytterligare 50-70w*24H=1200-1680WH/dygn å kanske riskera en strulande växelventil och kärvande CP till hösten, för sånt kan man ju mecka igång igen. Jag å andra sidan tycker att nog fasen har man råd med de futtiga WH i energiförbrukning för att just slippa att mecka med strulande grejor till hösten när värmen skall igång igen!
Man kan ju naturligtvis fippla lite med inställningarna för sommartemp och vintertemp oxå för att få den att själv växla driftläge om man lämnar den i AUT.
Men är det inte så att en av anledningarna(förutom att spara massor med energi) till att man har skaffat VP, ar just att slippa gorma, att den bara puttrar å går där bekymmersfritt?
 Sc:,h
(jag låter aut sköta det)
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
SV: Driftläge sommartid
« Svar #1 skrivet: 07 juli 2008, 23:28:33 »
Jag tycker att man självklart gör som man vill, men själv sätter jag den i sommarläge för att cirk-pumpen inte skall gå hela tiden.  Förstår för övrigt inte vad du menar med en kärvande CP till hösten.  Varför skulle den kärva till hösten?  Den har ju gått med jämna intervall under hela sommaren, så det är väl ingen större risk att den skulle fastna under sommaren?
Kärvande växelventil får man väl ta i så fall om det kommer.  Jag har iofs inte sett något belägg för att problemen med växelventilerna skulle ha speciellt mycket med sommarläge att göra.  Tycker de dyker upp med jämna mellanrum även mitt i smällkalla vintern då den ju får jobba mycket.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #2 skrivet: 08 juli 2008, 10:07:42 »
På 1230 kan man ha cp igång vid sommarläge...
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1245
« Svar #3 skrivet: 08 juli 2008, 11:43:47 »
Har nibe ingen motionering av CP:n? Min thermia motionerar CP:n en gång per dygn om den inte har behövt gå det senaste dygnet.
Min far resonerade likadant ang. hans CP på vedpannan, han tyckte "låt den gå hela sommaren, den kan ju börja kärva". Då räknade jag ut åt honom att om han lät den stå still tre somrar i rad så hade han råd att köpa en ny. Så efter det så har han börjat stänga av den när det inte är eldningsäsong och den har då inte börjat kärva än.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
  • Antal inlägg: 20793
« Svar #4 skrivet: 08 juli 2008, 12:51:59 »
Normalt så går den ju vid varje varmvattenladdning och varmvattnet går inte att stänga av på en 1215 (om man inte stänger hela VP:n). Att bara hålla VV-temp gör ju att CP:n går ett par gånger om dygnet.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #5 skrivet: 08 juli 2008, 13:06:52 »
Jo jag vet, så motioneringsfunktionen i thermian är egentligen ganska onödig...
Utloggad pricken
    • Byhålan
« Svar #6 skrivet: 08 juli 2008, 13:45:31 »
Ni har helt rätt, klart som fanken att den går vid VV-prod. Klantigt av mig att inte komma ihåg det...
Ql med VP
Utloggad wigert
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 133
« Svar #7 skrivet: 23 juli 2008, 23:11:36 »
Jag låter vp stå i vår/höst för att genom gratisvärme från radiatorerna på markplan och övervåning värma källarens golvvärme. Det räcker fint för att de 23 graderna skall ge ca 19 i källaren! Dessutom känns källarluften fräschare i lite högre temp.
Nibe 1230-10, 180 meter (varav 175 aktivt) på Lidingö, togs i drift november 2005. 150 kvm värmd boyta (bottenvåning golvvärme, övervåning radiatorer) plus 75 kvm värmd källare (golvvärme och 3 radiatorer).
Nyligen tilläggsisolerat med 30 mm fasadskiva samt ny vindsisolering med ekofiber.
Utloggad Magnuz
  • Antal inlägg: 83
« Svar #8 skrivet: 26 juli 2008, 11:29:20 »
Listigt!... Tack för tipset. Har golvvärme i nedre badrummet som med helt avstängd radiatorkrets blir rätt kallt på sommaren. Måste fundera på detta...
Inflyttad sommaren 2008 i villa 250kvm (120 i suterräng), byggt 1966, betonghålsten, vind tilläggsisolerad, många och stora fönster (3 glas isoler + orginal 2 glas. Dubbelgarage (fn ej uppvärmt ty kräver tillskott redan vid +3).
VP Nibe 1210-7 installerad nov 2001, 140 meter borrdjup (1 m till berg).
Golvvärme i nedre badrum, 10 kvm.
Den 23/7 2008: VP starter 44866, VP-tid 28525, TS-tid 1709
KB in -3, KB ut -6 redan vid utetemp +5 (november) och håller sig konstant där hittils. Max VB fram = 43 grader utan elpatron.
Varför blir KBin är så lågt?
