Författare Ämne: Optima 600 och 290 låter som en vattenkanna inomhus  (läst 1768 gånger)
Utloggad cameljointen
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 07 juli 2008, 08:55:28 »
Bra beskrivning  :) Jag behöver lite hjälp att förstå detta:
Ofta så börjar det låta som om någon står med en vattenkanna och fyller på ett tomt oljefat från pannrummet... installatören har varit här och luftat ett par gånger men bara efter några dagar är det samma ljud igen. Det knäpper oxå mycket i elementen. Så till mina frågor:
1. Vad kan detta bero på, vart kan systemet eventuellt suga luft?
2. Skall det inte sitta ett expansionskärl för att undvika just detta?
3. Är det i systemet från kompressorn in till pannan det låter eller är det från pannan till elementsystemet?
Nollställd så tacksam för svar
  • Antal inlägg: 21143
SV: Optima 600 och 290 låter som en vattenkanna inomhus
« Svar #1 skrivet: 07 juli 2008, 12:42:52 »
Vad har du för tryck i systemet?
Hur många våningar är huset på och på vilken våning står pannan?
Om allt pannvatten nyligen bytts ut så är det en hel del syre i vattnet som ska ut. Det lämnar vattnet där det är som varmast (i VP:n) och finns en högpunkt efter VP:n, före pannan, så samlas gasen där. Där borde det också sitta en avluftare som du nog får lufta av då och då det närmaste halvåret.
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 07 juli 2008, 13:19:00 »
Det är ett 1-planshus. Systemet installerades för 10 månader sedan, har väl avluftats på pannan 3-4 gånger på själva pannan där det sitter någon ventil.
Trycket tror jag ligger på 2-bar, kommer inte åt att se mätaren just nu. Låter detta rimligt? Kan det vara så mycket syre så att det finns kvar så länge?
« Svar #3 skrivet: 07 juli 2008, 18:46:40 »
Syret borde försvunnit nu och 2 bar ska vara mer än tillräcklig för att det inte ska suga in luft någonstans. (Är du säker på att den inte står på 0,2 bar?).  Sc:,h
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 2473
« Svar #4 skrivet: 07 juli 2008, 21:27:09 »
Om du har ett högt tryck på inkommande vatten och en säkerhetsventil som anpassats därtill, kan följande problem uppkomma. Kallt vatten fylls på beredaren,det värms upp,trycket ökar i beredaren som sväller som en balong varpå trycket i värmekretsen ökar vilket gör att säkerhetsventilen för densamma öppnar. När du sen tar varmvatten imploderar beredaren istället, pga det kallare vattnet, och värmekretsen får ett för lågt tryck. Motionera säkerhetsventilen för varmvatten samtidigt som du kollar manometern för radiatorsystemet. Minskar trycket så har du nämnt problem. Annars är det bara att fortsätta lufta, sånt där kan ta tid.
  • Antal inlägg: 13
« Svar #5 skrivet: 08 juli 2008, 08:51:07 »
Tack för svaren, skall checka när jag kommer in i pannrummet (belamrat på grund av golvläggning i rummet utanför). Återkommer!
