Författare Ämne: Det blev en pump idag!  (läst 3368 gånger)
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 459
« skrivet: 30 juni 2008, 22:45:41 »
Idag bestämde jag mig, det blev en Energicentrapump.
Den kommer att installeras om ca 2 veckor, vill inte vänta så länge nu när man äntligen bestämt sig....
Tror att det även blir en lite 30l vvb i serie med ack-tanken, vad tror ni behövs det?
Då kan man ju köra flytande kondensering i ack-tanken & fortfarande få TVV. Men nu sommartid är det ju väldigt lockande att köra flytande å låta pumpen ta hand om hela TVV.
Vad tjänar man på, värma med pump så mycket som det går & toppa med vvb eller lägga sig på ca 35-40 & toppa resten? Pumpen har väl bättre verkningsgrad men vvb får mer att värma.
Hur gör ni andra?
Men en fläktkonvektor ála L/L innerdel blev det också till källaren, hoppas den & mina 2 sektionsradiatorer klarar källarvärmen, bara gammel-elementen gör det inte.
Hoppas det här blir bra nu... Även om det är en billig pump
Vikmanshyttan, 120m2+60m2 källare.
Bergvärme 2012
L/L för Ac drift 2011
Mitsubishi FD-35, inst 2007.
Gammal norsk etagekamin, inst 2006
Albin vedpanna 50kw 1500l acktank.
Viking Bio 30kw pelletsbrännare, inst 2008
Man ska ju inte låsa sig vid 1 system...
Utloggad kurt2000
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 3
SV: Det blev en pump idag!
« Svar #1 skrivet: 16 juli 2008, 21:06:20 »
Grattis
Ikke glem å poste erfaringer med denne pumpen her på forumet i den offisielle Energicentra tråden
Øystein
Utloggad sollentunahuset
  • Antal inlägg: 29
« Svar #2 skrivet: 17 juli 2008, 14:40:56 »
Då bör den väl ha installerats vid det här laget!  :)
Som sagt, vi är många som är nyfikna.
Mvh
Johan
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 459
« Svar #3 skrivet: 17 juli 2008, 23:39:18 »
Semestertider, tänkt installationsdag är nästa torsdag-fredag.
Det var visst levtid på fläktkonvektorn, men den ska ha kommit tilldess.
Tänkte åka till Jula å köpa deras varmvattenberedare, har inte bestämt mig för 30 eller 55 liter, kanske man måste ha 80liters versonen???
Borde räcka med 30l, om den matas med 40 ºC vatten. Den har ju ca 150l i ack-tanken, så det lär ju inte ta slut.
Det ska gå att ta ett bad & en dusch i följd, badkaret är ett vanligt kar inger bubbel.
Bergvärme 2012
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #4 skrivet: 18 juli 2008, 01:48:19 »
Om du har en inbyggd beredare på 150 liter i acktanken bör du nog köra legionellasäkring var 14:e dag i acken eftersom det vattnet kommer att gå rakt igenom den lilla beredaren om du tar ut mycket vatten nån gång.
Mvh Thomas
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 459
« Svar #5 skrivet: 18 juli 2008, 09:23:44 »
Det ska vara slinga i tanken, då är det väl inga legionellaproblem?
Minns inte om det är 150l, men det var ganska mycket. Vet inte hur mycket det rymms i en vv-slinga???
Bergvärme 2012
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3181
« Svar #6 skrivet: 18 juli 2008, 10:55:48 »
Det brukar rymmas en 5-6 liter.
//Ronnie
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 459
« Svar #7 skrivet: 18 juli 2008, 12:04:36 »
Då vet jag inte vad vi har för nått, det har aldrig tagit slut i alla fall Sc:,h :-\
Vad brukar det vara i ack-tankar?
Hur som, om man matar en 50l vvb med "varmvatten" typ 40 ºC, det borde väl räcka till ganska många duschar?
Törs man köpa begad vvb? Hur länge håller dom i snitt?
Bergvärme 2012
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 459
« Svar #8 skrivet: 18 juli 2008, 12:06:11 »
För att jag inte ska framstå som en totalidiot så vill jag bara säga att hela vedanläggningen fanns när vi flyttade in, så jag vet inte allt om den :-[
Bergvärme 2012
Utloggad erp
« Svar #9 skrivet: 18 juli 2008, 12:22:56 »
Det är vanligt kallvatten, som leds genom slingan, som är 20-25 meter lång och försedd med kamflänsar och ligger i det varma pannvattnet. Det kalla vattnet värms till ganska hög temperatur under passagen genom slingan, och det tar inte slut så länge du inte tömmer vattentornet.
//Ronnie
AirPatrol
