Författare Ämne: SirKarlsson  (läst 2344 gånger)
jockefors
SirKarlsson
« skrivet: 01 februari 2005, 12:10:10 »
Har kollat runt lite om ett sånt system som du har å det e inga problem med att göra ett sånt
Plattis växlaren  kostade lite men det e ju en engångs grej så det får väl gå
dockningen i tanken från plattvärme växlaren e ju lätt ochså inga problem
Problemet som jag har nu e ju å få nån till att koppla i hop allt å fylla systemet med gas
vem fixade det åt dig ??
alla som jag pratat på står att det kommer å funka bra fast dom vägrar å fylla upp med gas
Hjäälp
Utloggad sirkarlsson
  • Stad/land: Mölnlycke
  • Antal inlägg: 38
SV: SirKarlsson
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2005, 15:24:13 »
Det var konstigt att ingen ville installera pumpaen. Varför det ? Mina maskiner har jag byggt och installerat själv. Du bor knappast i göteborg eller ? men jag kan iallafall fixa delar åt dig om diu vill.
jockefors
SV: SirKarlsson
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2005, 16:18:18 »
Hej..
det va nått svammel om ansvarsbiten att om dom startade upp systemet så skulle dom hållas ansvariga å firman skulle förlora alla papper om det läkte utgas
fast jag fick veta att man beräknar  plattisen ca med ca 30% överkapacitet så om den ger 5 kw pumpen
så bör en 8 kw plattis funka bra
+ att dom verkar ha agg mot 410 gasen pga att den jobbar visst med högre tryck än andra gaser
trots att jag noga förklarat att jag skulle ha en 75 bars platt värmeväxlare som va gjord för dom trycken..
dessutom så frågade dom varför 410 gas dom ville sälja en maskin som gick på nån annan gas  som förmodligren inte tog värme lika länge dom tror att alla luftisar e döda efter 5- grader
killen jag pratade med på stod sig sälja kompletta apparater för luft/vatten som han byggde på egen hand (med gas som han gillade)
det va visst sånna som man kopplar in på sitt system dvs det gick inga gasrör inne i kåken utan man anslöt ute delen med en vatten ledning
plattisen satt ute i pumpen..han sålde färdiga apparater för 13 000 kr fast han väntade på att få hem färdig bygda från tailand
så visst går det å göra dom billigt enda felet va att han hadde i mitt tycke dålig prestanda på dom dog vid -5 grader + att dom lämnade 3 kw vid 10+ ...
Växlingen från plattvärme växlaren va en baggis det funkar bra med en solfångar slinga å sånna tankar finns det ju gott om på marknaden...
ivt hadde visst tillverkat en sån pump som hette viking för xxx år år sen å dom hadde visst problem med att plattisen frös sönder ?
fast killen på firman jag pratade med sa att det felet va ett konstruktörs fel dom använde fel plattisar den va visst för långsmal
den skulle ha vare mer kompakt för å hålla värmen bättre
har du märkt att din fryser ???
fattar liksom inte varför den ska frysa det e ju typ 55 grader varmt i den både med gasen och vattnet som transporterar ut värmen till tanken  det bör ju bli värme problem i stället
Har du data på på din plattis typ tillverkare och serie nr eller typ betäckning så blir jag glad=)
« Senast ändrad: 01 februari 2005, 16:30:50 av jockefors »
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: SirKarlsson
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2005, 18:14:26 »
Utan att ha kollat upp vad som skrivits här tidigare om hembygget. Det jag vet att vissa uteluftpumpar lyckats med är att vattnet frysit i växlaren när den avfrostat. När det gäller fyllandet av gas, så behövs det att företaget är certifierat kontrollorgan där den som startar upp den har ett ansvar för hela maskinen. Samma visa som gäller luft/luft elller elsidan i ett hus.
jockefors
SV: SirKarlsson
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2005, 18:48:49 »
Hej..
du menar att den fryser plattisväxlaren då den frostar av ute delen..oki då hänger jag med =)
det va därför killen sa att det va lätt å fixa bara å öka flödet???...på värmebärar vattnet genom plattisen så den får lite mer värme ur tanken å inte fryser
synd som fan att det inte verkar finnas intresse för den här typen av luft/vatten apparater
då det verkar svårt å få bygga en egen maskin eller åt minstonde hjälp med å starta upp den.
tänk vilka fördelar...
jävligt billig/enkel installation  bara å ta ett hål i väggen + gasfyllning
(Jämför med en berg eller jordvärme)
apparaten täcker ca 90% av värmebehovet på huset
lätt å stoppa in extra värme i tanken
(går att kompletera extra värme med vad som hällst el olja pellets ved)
apparaten klarar av allt varm vatten på vår sommar och höst + en stor del av vintern med
En sån apparat står högt upp på min önskelista  suck snyft  :'(
  • Antal inlägg: 38
SV: SirKarlsson
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2005, 19:03:10 »
Svammlet  gäller alla system ,startar en firma upp maskinen måste han se till att det inte läcker. Man blir inte av med ackrediteringen för några läckor,men med för många kan det kaske blir problem, särskilt om kunden klagar över läckorna. Angående sönderfrysning är det teoretiskt möjligt då den frostar av (köldmedieflödet revicerar) men den frostar bara  av i ett par minuter så det är inte något problem. Samtidigt går ju cirkulationspumpen och innan du har kylt ner hela ditt hus till 0 grader har det gått lång tid.
(men om pumpen går sönder samtidigt som avfrostningsautomatiken går sönder så kanske den fryser.)
Björn.
Utloggad Fixaren
SV: SirKarlsson
« Svar #6 skrivet: 01 februari 2005, 19:55:25 »
Säg det till tillverkarna som hade problemet ::) Med 30-40 grader på varma sidan och -10 på kalla sidan blev det ett rätt högt effektutag över växlaren när 4-vägaren skifta.
Lösning var en vanligt luft/luft utedel som man bytt ut innedelen till en vanlig plattväxlare och det fanns flera som gjorde sådanna maskiner.
« Senast ändrad: 01 februari 2005, 19:59:22 av Fixaren »
jockefors
SV: SirKarlsson
« Svar #7 skrivet: 01 februari 2005, 20:09:59 »
hej
fixaren det e ju en sån jag försöker planerar att göra=)  en vanlig luft/luft ute del med en plattisväxlare
tycker det e jävligt skumt om den defrostar ner tanken till +-0  då den defrostar  det e ju trots allt ca 6-700 liter 50 gradigt vatten i tanken/systemet ....då ska det va en jäkla isbildning den ska joba bort.
+att det går ju å lösa på ett enkelt sätt med fyll det lilla systemet mellan plattisen och tanken med med glykol
så vore de ju fasiken om det frös (det e ju ett slutet minisystem så det bör ju gå bra )...
Tilllägg
det måste ju va bra för kompressorn å få jobba mot en acctank ochså längre driftstider + längre stillestånd,stopp tiden styr man ju lite på egenhand säg att den slår av kompressorn då det e 55grader i tanken å ställs in så den startar då det är ca 40 grader i tanken
måste va jädrigt bra för kompressorn i ställer för å gå av och på 5gånger i timmen
det va bara min fundering=)
« Senast ändrad: 01 februari 2005, 20:23:04 av jockefors »
Utloggad Fixaren
SV: SirKarlsson
« Svar #8 skrivet: 01 februari 2005, 20:23:13 »
De frös i plattvärmeväxlarna där gasen växlades mot vattnet.
  • Antal inlägg: 38
SV: SirKarlsson
« Svar #9 skrivet: 01 februari 2005, 21:04:54 »
faktum är att dom frös men till alla problem finns det lösningar. I stort sätt all l/v maskiner är byggda på liknande sätt ,skillnaden är var man sätter plattisen.
jockefors
SV: SirKarlsson
« Svar #10 skrivet: 01 februari 2005, 21:13:22 »
Hej..
Joo det förstog  jag ju ,att dom frös invertes inne i plattisväxlaren.
men killen jag pratade med på stod att det gick å förebygga med högre vatten genomströmmning i plattisen då får du mer energi in i den ...å då fryser det inte i den...
fast lättast e ju att  köra  glykol i växlarvattnet så spelar det ju noll roll om vattnet e -3 grader då det går in i tanken
å då fryser det knappast i växlaren..
det e ju samma problem med köldmedie bärarslangarna i ett borrhål dom e ju brie fyllda eller vad det heter
« Senast ändrad: 01 februari 2005, 21:16:04 av jockefors »
  • Antal inlägg: 38
SV: SirKarlsson
« Svar #11 skrivet: 01 februari 2005, 21:33:43 »
Jag kör med vanlig villacirkulationspump osäker på flödet ,men som sagt inga problem. Det finn många maskiner som har till uppgift att kyla vatten ner till nån plusgrad , så länge man har ett därtill avpassat flöde är det inte något problem.
jockefors
SV: SirKarlsson
« Svar #12 skrivet: 01 februari 2005, 22:04:03 »
Hej ..
Joo Sirkarlsson tror håller inte det e nått större problem å de e lätt å lösa..
btw har du kollat hur mycke du sänkt kostnaden mot det du körde före sen du instalerade ditt system
och visst hadde du en i underkant liten pump  för ditt behov
hur stort va huset du värmer ?
hoppas du inte tycker jag e tjatig .
Mvh Joakim
  • Antal inlägg: 38
SV: SirKarlsson
« Svar #13 skrivet: 02 februari 2005, 17:02:08 »
frågar man inte så lär man sig inte. lika dant med mig. jag kan bara svara för mig och dom maskinerna som jag installerat.Det stämmer att jag har en för liten pump, köpte en "noname" maskin för att spara,men man får vad man betalar för ,en plastig skitmaskin, men den gör jobbet vid 7 grader har jag 1 till 3.(tur att vi har milda vintrar i göteborg) Till mina kompisar köpte jag bättre maskiner på 5,8 kw . Men som vi har resonerat tidigare är jag väldigt sugen på en inverter så jag får se om jag byter ut min om man kan lura lite på styrningen.
  • Dot gäster: 175
