Författare Ämne: 1235-6  (läst 1781 gånger)
Utloggad Curt E
  • Antal inlägg: 88
  • Nu Bergvärme!!!
1235-6
« skrivet: 29 juni 2008, 20:06:07 »
Kompisen har en 1235-6 som löser på LP larm ibland, har kollat smutsfilter vätska finnes i nivå kärlet vad kan detta bero på?? // Curt
« Senast ändrad: 30 juni 2008, 09:16:15 av Curt E »
Rockhammars 1pl hus-61 I Västerbottens inland Lycksele 90m2 + 53m2 = 143m2
Evi-heat Split Sun 7  10m2 Evi-heat Solfångare
Ventilation FTX / RDAA
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
SV: 1235-6
« Svar #1 skrivet: 29 juni 2008, 20:08:56 »
Luft i brinesystemet?? Eller sitter påfyllnadskärlet på högsta punkten på returen in i vp??
  • Antal inlägg: 21171
SV: 1235-6
« Svar #2 skrivet: 29 juni 2008, 20:36:35 »
Luft i cirkpumpen?
Vad ligger KB-in och KB-ut på då VP:n går?
Utloggad Curt E
  • Antal inlägg: 88
  • Nu Bergvärme!!!
SV: 1235-6
« Svar #3 skrivet: 29 juni 2008, 21:17:10 »
Luft i cirkpumpen?
Ska kolla det, kärlet sitter på kb in före filtret.
Mvh / Curt
Utloggad Curt E
  • Antal inlägg: 88
  • Nu Bergvärme!!!
SV: 1235-6
« Svar #4 skrivet: 30 juni 2008, 09:17:37 »
Luft i cirkpumpen?
Mvh / Curt
11,6 in 9,0 ut sjövärme  / Curt
SV: 1235-6
« Svar #5 skrivet: 30 juni 2008, 09:30:27 »
Jag tror din kompis får kontakta installatören.
Utloggad Hoglunda
  • Antal inlägg: 41
SV: 1235-6
« Svar #6 skrivet: 11 juli 2008, 21:50:29 »
Har ni hittat nått fel ännu? Är lite nyfiken då jag själv har tänkt mig att införskaffa en 1235:a
Utloggad Curt E
  • Antal inlägg: 88
  • Nu Bergvärme!!!
SV: 1235-6
« Svar #7 skrivet: 20 september 2008, 20:07:12 »
Den gick klander fritt två veckor efter jag var där sedan började den lösa ut igen så för någon  vecka sedan var en tekniker där bytte då kompressor och cirkpump!
Curt
  • Dot gäster: 149
