Författare Ämne: köldmedie  (läst 844 gånger)
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 214
köldmedie
« skrivet: 28 juni 2008, 12:21:16 »
Undrar vad det är för skillnad mellan köldmedierna?
Enligt Nibes manual R407C till min värmepump och R404A till Thermia pumpen.
Kan det vara så att jag köpt fel till far mins nibe  ??? Fick bra pris på slang o vätska av en thermia återförsäljare.
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.http://vp.kalliokoski.se/
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1483
  • CTC Ecoheat V3
SV: köldmedie
« Svar #1 skrivet: 28 juni 2008, 12:28:07 »
är inte så bra på detta med köldmedia... men R407C och R404A är vätskan som är i själva kompressorn.
antar att slangen och vätskan (sprit) du  köpte utav thermia återförsäljaren är  slangen du har har i borrhålet eller i marken.
eller har jag fel..
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 214
SV: köldmedie
« Svar #2 skrivet: 28 juni 2008, 23:45:52 »
Helt rätt. Jag som blandade ihop detta.
