Författare Ämne: Gosay heatpumps  (läst 3971 gånger)
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 459
Gosay heatpumps
« skrivet: 27 juni 2008, 13:50:42 »
Någon som känner igen detta?
Blev erbjuden den här när jag talade med 2 olika firmor.
Här är den;
http://www.gosayheatpump.com/en/productpage.php?id=38
Det är 7,3kwh modellen som har varit på tal.
Jag gillar ju att den väger mycket, 80kg. Men inte att den stänger av vid -10. men det gör ju CTC 105 också...
Enligt personerna i fråga så har det installerats ett antal sådan så nån kanske vet nåt??
Vikmanshyttan, 120m2+60m2 källare.
Bergvärme 2012
L/L för Ac drift 2011
Mitsubishi FD-35, inst 2007.
Gammal norsk etagekamin, inst 2006
Albin vedpanna 50kw 1500l acktank.
Viking Bio 30kw pelletsbrännare, inst 2008
Man ska ju inte låsa sig vid 1 system...
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2068
SV: Gosay heatpumps
« Svar #1 skrivet: 27 juni 2008, 15:55:12 »
Ser att det är vattenanslutning 3/4" till pumpen = att du måste leda ut vattnet utomhus = viss frysrisk. Men övrig data var det fattigt med, dom skriver +55-+65 ut, så jag misstänker hjälp  via elpatron, data var inte heller enligt gängse norm utan vid +20 ute och +20 ºC vattentemp in till pumpen, inte speciellt seriöst enligt min uppfattning. Be dom ange några referenser vid namn, så märker du om dom dom börjar backa lite.....
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 459
SV: Gosay heatpumps
« Svar #2 skrivet: 27 juni 2008, 16:21:29 »
Tydligen får dom ut 65grader utan patron. Kan för lite för att veta om det går eller ej & på bekostnad av vad.
Bergvärme 2012
