Författare Ämne: ecoair & ecologic dockad med ctc´s v30 vedpanna & ack tankar.  (läst 3274 gånger)
Utloggad hojjtare
  • Antal inlägg: 3
Jag är helt ny på det här men ska montera en lv pump för att slippa all vedhantering.
Jag har tittat på ctc´s ecoair107 "v3 tror jag för att eventuellt kunna använda solvärme" och ecologic shuntad styrning.
Jag har som sagt en vedpanna ctc v30 tillsammans med två ack tankar på 500l/st varav den ena med elpatron samt vvb.
Jag ska ha vedpannan kvar för kalla vinternätter  Thumbsup
Har förstått att jag behöver en el vvb för spetsvärme på tappvattnet för att allt ska fungera smärtfritt ??
Ska oxå ha möjlighet att stänga den andra ack-tanken o bara använda den när jag eldar ved.
Jag bor utanför örebro i ett enplanshus med källare på 106m2 vardera, jag vill ha grundvärme i källaren förutom i ett par rum där jag vill ha full värme. Huset är byggt 1969 är tilläggsisolerat på vinden samt några fönster utbytta till 3-glas.
Gör i dagsläget över med ca 20m2 ved om året o då har vi ofta 23grader inne, nya temperaturen kommer att ligga på 21grader.
Är det rätt att välja 107:an eller ska de va snäppet större ? Eller ska det rentav vara polar edition ??
Hur mycket ved  fiR: tror ni det går åt per år om man ska försöka minimera el tillskottet så mycket som möjligt.
Tror ni att jag är rätt ute över huvudtaget eller ?? tacksam för råd då jag vill ha in något liknande inom kort.  *vinkar*
  • Antal inlägg: 20537
SV: ecoair & ecologic dockad med ctc´s v30 vedpanna & ack tankar.
« Svar #1 skrivet: 25 juni 2008, 14:30:07 »
En variant är att köra med fast kondensering och då behöver du inte någon Ecologic. 20 kbm ved (travat) motsvarar ungefär 18 MWh så du behöver egentligen bara en 105:a, men dockad mot en 500 liters acktank så funkar det säkert med en 107:a också.
Utloggad hojjtare
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 25 juni 2008, 15:26:28 »
Om jag inte har någon ecologic då har jag väl ingenting som styr vad som värmer för tillfället pumpen, vedpannan eller elpatronen (förutom termostaten till patron).
Vad är det som styr utshuntad temperatur och har man några givare ute/inne som talar om hur kallt eller varmt det är, måste jag sköta allt manuellt ?
Man får ju för sig att det är den som är hjärnan i systemet ?
Pumpen kommer väl att tillverkar 50 ºC vatten som måste shuntas ner till lämplig temperatur, det måste ju betyda att pumpen får gå hårdare än nödvändigt ? Att ha 50  ºC vatten i hela ack tanken när det inte behövs måste ju betyda ökad oanvändbar elförbrukning.
Jag får väl heller ingen loggning på förbrukningen förutom den totala på huvudmätaren.
Visserligen sparar man ju 7300 kr på o inte behöva ecologicen, men ändå.
Eller så är det jag som fått nåt om bakfoten  Sc:,h
« Senast ändrad: 25 juni 2008, 15:29:54 av hojjtare »
« Svar #3 skrivet: 25 juni 2008, 21:56:11 »
Du har väl en shunt idag, den kommer väl funka i framtiden också?
Ställ in VP:n att starta vid t ex 45 ºC, och elpatron på 43 ºC.
Vedeldning kan inte en Ecologic sköta heller så det blir manuellt hur du än gör.  ;)
Fast shuntar du manuellt idag så kan det vara vettigt att investera i automatisk shuntning mot utetemp.
Utloggad hojjtare
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 26 juni 2008, 11:07:28 »
Det har du ju rätt i, har faktiskt en automatshunt med utomhusgivare sen tidigare.
Så när vp´n startar ställer men alltså inte i ecologicen ? utan direkt på vp´n ?
Och som du skriver får jag nog tyvärr elda själv  studs
Vad är ecologicens egentliga uppgift förutom de där med flytande kondensering ?
Mest för loggning utöver kondenseringen ? Sc:,h
« Svar #5 skrivet: 27 juni 2008, 08:19:43 »
Ska du ha fast kondensering så medföljer (tror jag) ecobasic där man kan ställa in start och stopptemp. Med Ecologic kan man ha flytande kondensering och den kan även styra eltillskott men det är som jag skrev inte nödvändigt vid fast kondensering.
