Författare Ämne: Idiotfråga!  (läst 2184 gånger)
Bela
Idiotfråga!
« skrivet: 26 mars 2004, 20:07:23 »
Har läst runt lite på forumet och....
vad menas med en-rörs-system?  ???
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 328
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
Re:Idiotfråga!
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2004, 08:14:54 »
Det är hur vattnet leds till och från elementen.
I ett TVÅ-rörssystem finns det ett rör från pannan till elementet och ett rör för det kallare vattnet tillbaka till pannan dvs två rör. :)
I ett EN-rörssystem går det ett rör från pannan till FÖRSTA elementet sedan fortsätter röret(då med lite kallare vatten) till nästa element osv. Efter sista elementet går vattnet tillbaka till pannan. :(
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
Bela
Re:Idiotfråga!
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2004, 09:07:03 »
OK! Tack!
Jag har ett system som från elpatronen på vinden grenar ut ca 30mm rör mot varje rum, genom taket, ner till radiatorerna, returen ner under huset, samlas upp under huset, upp genom en gammal kökspanna och upp mot elpatronen på vinden igen.
Vad kallas ett sånt här system?
Plumber
Re:Idiotfråga!
« Svar #3 skrivet: 27 mars 2004, 18:26:24 »
Ett gammalt system ;D
Vågar nog säga att det e ett 2 rörssystem.
Ettrörsytem va välldans poppis på 60-70 talet i nybyggen..Skräpsystem ;D
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Idiotfråga!
« Svar #4 skrivet: 27 mars 2004, 18:49:07 »
Det är nog ett gammalt system byggt för självcirkulation, det kallas överfallssystem.
Varmt vatten "vill" uppåt, det avkylda nedåt, osv!
Inge modernt, men säkert helt ok i många år till  ;D ;D
Jo osså bättre än ett nytt pickelsystem  8)  8)
Gunnar A
Re:Idiotfråga!
« Svar #5 skrivet: 27 mars 2004, 18:52:30 »
Du har ett tvårörssystem för sjävcirkulation. Därför de grova rören. När du eldar i kökspannan och vattnet når en temperatur av ca 40 grader, börjar det cirkulera av sig själv. Jag har ett sådant system kvar i mitt hus, men kompletterat med både mera tvårörs- och enrörssystem. Detta fungerar alldeles utmärkt - även efter byte till värmepump!  :)
Bela
Re:Idiotfråga!
« Svar #6 skrivet: 27 mars 2004, 20:31:34 »
Tack för svaren!
Jag hade för mig att systemet kallades för överfallsystem, men när jag sökte på nätet fick jag bara info om överfallslarm och självförsvarskurser... ;) ;)
Ja, det är grymt tjocka rör. De grövsta är väl 50 mm och radiatorerna är monster... men det är vad jag förstår bara bra vid VP drift.
Gunnar A: Använder du fortfarande kökspannan trots VP?
